Здравейте!
В апартамента ми, който е ново строителство гипскартона е лепен (на топки). Там където има бетонна стена (колона) се разлепя от нея, при тухлена основа няма проблем. По-какъв начин бих могъл да реша проблема, без конструкция.
Благодаря ви, предварително.
тонито - специалист
грундира ли преди това?Какво лепило си ползвал? :)
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Ми то освен лепило се хваща и с дюбели.
housedoktor - майстор
Колко голям е разлепения участък? Дюбели могат да се слагат,но ако е спазена технологията са излиши Ако се поставят дюбели ,те трябва да са в областта на топката лепило,иначе може да се получи разкъсване на картона около дюбела .
тонито - специалист
n_a написа:
имали къде да се види това колега,защото аз не съм много убеден в това. :wink:
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Не съм ти колега.
Takezo Sensey - модератор
тонито написа:
n_a написа:
И аз съм "ковал" лепен картон, по идея на клиента ... та значи може . :)
Чаро - Акълия
Бе пробий няколко дупки и шприцни лепило в тях. Ма много лепило. Може да ползваш празна опаковка от силикон например. Ако разстоянието м/у картона и тухлите/трегера е голямо може и да се наложи да пълниш на няколко пъти.
Подпри го за час - два и си шампионче.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Основата е компрометирана, щом вече се е отлепяло лепило.
Идеалният вариант е да се свали този картон и се грундира основата. И дюбели.
Другият начин е през топка да дюбелира, а до топката с дюбела дупка и малко пяна. Малко.
cacho написа:
Позволих си да го "боядисам", за да му обърнеш внимание !
Чети и действай.
Тема "разлепен гипскартон, с какво да го залепя ?" | Включи се в дискусията:
