здравейте, тръгнахме да сменяме душ, но развивайки шестограмите зад батериите с много зор, се оказа, че по някакъв стар стандарт са били на тялото в стената, а батерията е имала само мъжко с резба. Сега не можем да развием по никакъв начин останалото в стенаат, което е зьавито в тетката.
Моля за помощ, защото никой водопроводчик не бачка или не е свободен днес, а няма как да оставя да тече водата за друг ден( вторник, както ми казват, че ще са свободни) :|
пращам и снимка, моля за помощ или ако някой е от Пловдив и може да се справи направо да звънне и да се разберем да ни дойде на гости :) срещу нужната сума разбира се.
Благодаря предварително
Поздрави! :)
Радо
GSM: 0883369314
Илиян Илиев™ - майстор
Това което си запушил, ако не е колено или там как им викат водопроводчиците на тези извитите на 90 градуса неща заварваш нещо подходящо на него и развиваш без никакви ядове. За по-сигурно пръскаш с някакъв раздвижващ спрей.
Ако пък е точно от тези извитите си иска къртене около него и те така.
sameks - специалист
Потърсете хубав водопроводен ключ.ГАРГА!Ако не става спрете централно водата и нагрейте с бензинова лампа или газова горелка!Като се нагрее полейте със студена вода и леко отвъртете!Без резки движения защото може да се скъса.УСПЕХ!!!
sameks - специалист
Тези допотопни ексцентрици са от месинг.Така че заварка не става.Като гледам на снимката са си за смяна на целия водопровод.Предполагам че и той е стар колкото душа.Поне на 30г.
илко илиев - специалист
вземаш една горелка или бензинова лампа и грееш докато се зачерви ,и след това напъваш с тръбен ключ и се развива --гаранция
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
И да не намерите днес водопроводчик, ще изтраете до утре. Тъкмо хубаво ще ви дойде акъла в главите.
Каква смяна на душ, като са ви гнили тръбите пък и на гола стена и ви просмуква!
И ще си направите спирателен кран.
А това конкретно, дето се вижда на снимката, нима е ексцентрик заврян у тухлата???
Та в тази връзка, поразгледайте малко снимки , прочетете малко коментари в нета, да се образовате, че 2/3ти от водопроводчиците професионалисти са за убиване.
sameks - специалист
ОПАААА!!!Акакво е?Прилича на част от радиаторен винтил ама не е.Точно си е ексцентрик но много стар модел.Гледайте внимателно!Левия е навъртян в коляно,десния в тещик/ройник/.
svetliopi44 - Чирак...
Последна промяна от svetliopi44 на пет ное 13, 2009 8:42 pm, променено общо 1 път.
sameks - специалист
Преди 30г да си майстор.И да ги нагласиш точно на 16.5см защото такъв беше стандарта ако не знаят някои.А сега всичко ти е нагласено.Лесно и удобно.Всеки сръчко ще се справи.
Rumen Iankov - специалист
Като гледам това спокойно можеш да го развиеш с тръбен ключ нищо че ще нараниш резбата.Но после ще имаш проблеми с новия душ защото на старите батерии разстоянието е 16 см а на новите е 15 см и въобще няма да можеш да го сложиш.По добре направо взими един поялник и си смени тръбите ще ти излезат около 100 лв материалите но поне всичко ще е ново.
Тема "Помощ- отвиване на тръба/ душ" | Включи се в дискусията:
