  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 65
Iliev Labs - специалист
Ето последното ми творение:
Варел от масло 200литра. Огнеупорни тухли. Натрошени огнеупорни тухли и огнеупорен цимент. Кухините мисля да ги направя от стиропор.
При изработката, ще се опитам да го вибрирам, докато не се е стегнало, с надеждата да стане по здраво. После стиропора се топи с горелка или разтваря с кореселин.
Нова идея е и контролирането на въздуха, от ламбда сондата, само на въздуховода за горната камера. Само при него подаването на въздух е принудително. Въздуховода за долната камера регулира горенето, чрез намаляване и увеличаване притока на въздух.
Така се регулира горенето, без компромиси с качеството на изгарянето.
Синята тръбичка, за сега я мисля за пилотен пламък, с пропан. Но сигурно при тези темперетурите, ще изгаря, преди да стигне до там. Педвидил съм и изход за комин, авариен. За топлообменника нищо. Чудя се, как да обединя успокойтела на саждите и топлообменник. Спрях да рисувам, защото се чудя, дали водата няма да завира от горе, без принудителна циркулация.
Има вече и пепелник за саждите. От там се подава и въздуха. Така се подгрява и помага за догарянето на частиците, паднали през отворите в пода на горивната камера, преди да са изгорели докраи.
П.П. Още сме по темата, защото коминът мечта, предполага добро изгаряне, без сажди. :)
Горивна камера 4.1.jpg (28.08 KиБ) Видяна 6075 пъти
2v6 - майстор
Iliev Labs написа:
2v6 написа:
Интересно щеше да е да се пробва с тоя газ да се пусне едно ДВГ и да се прави ток :idea:
Пробвано е и става!
Вижте това:http://allpowerlabs.org/gasification/re ... index.html
Има и книжлета на тази страница. Ако има фенове, да пускаме нова тема, че аз започнах да се зарибявам!
Аз имах предвид газа, генериран в пиролизен котел. Моя го продадох преди години за 1000 лв и почвам да си гриза ноктите :cry:
2v6 - майстор
Zurlata написа:
В този сайт дето си писал:
глей кво пишат:
1kg of wood 15% moisture content produces 2.185 cubic metres of gas
or 3.165kW heat from burning gas direct
or 0.837kW of shaft power (i.e engine)
or 1.12HP of shaft power (i.e. engine)
or 0.754kW of electric power generated
демек, ако от дърва искаме да получим електричество от 1кг, дърва получаваме 0.754 кВата електричество , ако приемем че един кубик дърва тежат около 350 кила и струва 60 лева излиза че 1 кг струва 17ст. и от него получаваме 0.754кВ ток. А ако си го платим в енергото
ще струва 0.754 х 0.22ст = 0.165 стинки , демек същото, и има ли смисъл да се прави Друг е въпроса ако е за идеята само :-D
Добри са ти сметките, но нали говорим за отопление. То е основната енергия. Генерирания ток ще е за спомагателните нужди.
Можеш ли да сметнеш колко ще струва UPS, дето да издържа 24 часа?
2v6 написа:
Може да го пробвеме така, с един газоуловител (червеното, което съм добавил на схемата). Така ДВГ-то си дърпа колкото му трябва. Вече зависи от горивото, което ползваме в пеща. Като опция, подвижно. Ако гориш дървени стърготини, няма висока темперетура. Значи може и от стомана.
2v6 твоят правен ли беше? Разкажи малко повече за него. Как работеше, с какво и т.н.
Горивна камера 4.3.jpg (31.07 KиБ) Видяна 6016 пъти
Zurlata - специалист
2v6 написа:
Това ще зависи само от цената на акумулаторите главно защото електрониката е дето се вика без пари , ето примерни схеми:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=7543
оная на мултивибратора с двата транзистора е най проста и може да се накара да вади синусоида на изхода, трафа ако го купуваш не е скъп другите работи ти ги слагам 10лева.
и остават акумулаторите. Ако имаме турбина 100вата, помпа 200 вата = 300 вата на 220 волта, на 12 волта от към страната на акумулаторите да речем че дърпа 360 вата заради загубите в преобразуването, тока е I = P / U = 360 / 12 = 30 Aмпера , ако сложиш акумулатор 100 Ампер/Часа ще изкара около 3 часа, ако искаш 24 часа ти трябват 24/3 = 8 акумулатора по 100 Ампер/Часа :-D
не е малко ама нали правим нестандартни неща, а и си осигуряваме по евтино топло от обикновен котел :ug:
2 дена чета и мисля едни работи и днес се правих на пироман и прайх едни проби... след малко ще кача снимки...
Така, мислих четох, и идеята е да горим вода! четох че при 500 градуса други казват при 900 , водата се разпада на водород и кислород, та ако вкараме вода в пламъка на нашаия котел кво ще стане, водата поема енергия да се разгради и после отдава същата енергия като се свържат водорода и кислорода и излиза че нищо няма да спечелим, да ама що пожарникарите казват че някой неща немогат да се гасят с вода щото се запалвала! Ето и днешния ми опит, на първата снимка , обикновен пламък - гори си нормално, на втората снимка, пръскам вода на мъгла от пръскало , ако знаете кво стана все едно хвърлих бензин! (камерата малко забави с кадрите и неможах го снимам точния момент )
А на третата снимка как мисла да го направя, четох и в един друг форум за това и някъв там го е направил. Подгряваме си с дърва и по някое време водата в съд 1 почва да образува пара която създава налягане в двата съда и избутва вода към дюзазта която от налягането разпрашава водата и се смесва с пламъка от дървата(маслото, въглища или квото горим)
Демек по малко разход на гориво повече на вода която е безплатна!
Във форума дето го гледах оня тип казваше че вместо 15 литра масло на ден - горял 7 литра и около10 литра вода, ако е с дърва разхода ще им падне на половина примерно за сметка на водата. Тиа дни ще правя горелка на масло и вода и почвам експерименти!
Кво ще кажете за идеята?
п.п. това май е за друга тема вече :? Модовете да направите друга тема от тук нататък ли...
Замисъл с вода.jpg (106.58 KиБ) Видяна 5933 пъти
ronik - специалист
Леле :shock: . Не стига, че няма да пускаме топлото да бяга, а и без пари ще се топлим :lol: . Дaно стане Zurlata! Успех с опитите!
:ug: :ug: :ug:
:devil:
:megaeek: :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Ти си ЗЪЛ ГЕНИЙ бе Зурла!
Ква е идеята?
Водата се разгражда, но кислорода се съединява с друго ли?
П.П. Гледай да не си опърлиш веждите!
hygro - майстор
Ex... Мечти...
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_thermodynamics
285.8 kJ/mol са нужни да разградиш водата, поне в идеалния случай. Толкова се отделя и при изгарянето на водорода...
Келепира от водните пари идва от транспортируемостта на светилния газ, не от енергийния баланс...
Zurlata написа:
Така, мислих четох, и идеята е да горим вода! четох че при 500 градуса други казват при 900 , водата се разпада на водород и кислород, та ако вкараме вода в пламъка на нашаия котел кво ще стане, водата поема енергия да се разгради и после отдава същата енергия като се свържат водорода и кислорода и излиза че нищо няма да спечелим, да ама що пожарникарите казват че някой неща не могат да се гасят с вода щото се запалвала!...
Тия някой неща са петролните продукти! Течни горива, пластмаси, гума. Все ефтинии! :-D
С дърва може и да не стане, но кво от това! По важно е да стане с гуми! :-D
:feuer: ПОЖАР :feuer: В ПЕЧКАТА :feuer: ПОЖАР :feuer: В ПЕЧКАТА :feuer:
Ей hygro, тук май вече не става въпрос за горене на водород.
Последна промяна от Iliev Labs на пон фев 23, 2009 10:57 pm, променено общо 1 път.
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 65
Тема "Коминът-мечта или как да уловим топлината беглец" | Включи се в дискусията:
