NRG7 - специалист
Винилно подово покритие
Съвременният вариант на винилната настилка се отличава със съвършено ново ниво на реализъм - с вид на естествен материал - дърво, корк, керамика, лен, с отчетлива дълбочина на съответната текстура и реалистичен завършек. Освен това винилът е лесен за поддръжка и е много траен, което го прави подходящ като настилка за цялата къща. Предлага се с различна ширина, а дължината може да е такава, каквато е необходима. Може да бъде скроен във формата на квадратни плочи, подходящи за по-фин дизайн.
Разнообразната гама от бледи до наситени ярки цветове, с различни шарки, дизайн и текстура, превръща винила в популярна алтернатива за всякакви подове. Той е подходящ избор за активни семейства, тъй като е много устойчив на интензивно натоварване. Винилът ще ви осигури години наред красота, която не изисква особени грижи.
Що се отнася до пластмасовите подови настилки, винилът е един от най-често използваните материали. Широкото му приложение се обуславя от голямото разнообразие и вариации на този материал. Той е чудесен имитатор, което прави проектирането на желания от вас дизайн, възможно.
www.doityourself.com-пише:
Трайност
Издръжливостта на винилните подови настилки зависи до голяма степен от материалът, с който биват премесени. Това може да е глина или минерални влакна, в случай че, имате ограничен бюджет и твърд винил – за по-дълъг живот.
Поставяне
Винилните подови настилки са лесни за поставяне, особено ако става дума за плочки. Ако имате намерение да поставяте цели листи, то препоръчително е да се обърнете към специалист. Така ще сте сигурни, че работата е свършена както трябва и няма да имате проблеми.
Как?
Всеки подслой на пода трябва да бъде абсолютно гладък, с цел да се избегнат подутини и неравности. Колкото и да са малки, те оставят следи на повърхността.
http://www.arsbg.com/products/vinyl/index1.html
http://www.setex.net/bg/nav/products/cat/10/product/83
hameleon - специалист
Приложимо ли е за детски стаи,цени,магазини? Може ли да се лепи върху дървен под/дюшеме/?
NRG7 - специалист
Да,приложимо е този вид покритие и за детски стаи. За повече инфо можеш да погледнеш и в Google. Цените са различни навсякъде знаеш,пък и региона е от значение все пак. :)
apel - напреднал
Някакви ваши клипчета имате ли за монтажа?
Ето нещо от тюба:
https://www.youtube.com/watch?v=yiO84zh9gUI
https://www.youtube.com/watch?v=mxMK3mPkK3g
Видях също, че има два вида ламели - с лепещ слой и без. Кое за каква употреба е по-подходящо?
apel - напреднал
Ето моя резултат, настилката е Flexxfloors Premium, директно върху плочките. Фугите между плочките запълних с полеуретанов монтажен кит.
hameleon написа:
Винил може да се постави върху равна и гладка повърхност, не е проблем това да е и дървен под/дюшеме, стига да сте сигурни, че този под няма да се деформира от температура, влага и други фактори, няма изгнили участъци или проядени от дървояди, което при дървени подове е възможно и би влошило естетическите качества на поставения над дървото винилов под.
M.Yankov - специалист
Привет.
Намислил съм промени в коридора. Но понеже е теракот и не ми се занимава пак с такава хамалогия се спрях на винил.
Въпроса ми е:
има ли такива размери (ролки) за коридор... и от къде мога да закупя. Намерих само един сайт, но нито цени, нито каталог, нито нищо! В големите вериги дали има?
Благодаря предварително!
Тема "Подови настилки от винил – как и защо?" | Включи се в дискусията:
