  • 8
  • 9
  • 69
Takezo Sensey - модератор
Леле малко си ми далечко.
Уффф не мога да си обясня защо духа от към пантите.Би трябвало средния насрещник, който се слага задължително при двуплоскостно отваряне да натиска крилото към касата. :idea:
Ако ти духа откъм пантите, ( мисля че твоите са от дясно) и както някой спомена за 7-8 мм. застъпване на крило/каса, значи крилото трябва да иде още на дясно.
Максимално на дясно, и това пак с най долния винт навии го докрай.
Ще се опитам да пусна снимки довечера .
panalov - специалист
Най долния винт е навит до края на дясно както си предположил.
От къде да предвижа горния край на дясно .
Там не виждам винт.
panalov написа:
Там не виждам винт.
Довечера ще се опитам да направя по добри снимки.Винта е леко "невидим".Обикновенно се усеща на "пипане" като бръкнеш с шестограма на усет трябва да го улучиш.
Обещаните снимки .
Насрещника на крилото се движи е тъй по стрелката като натиска крилото към касата.Обкова е МАСО.Не е баш като твоя.
Всеки обков трябва да има такъв винт.Може да е по навътре...да не се вижда на пръв поглед.
Ако имаш този винт, при завиване на дясно , местиш крилото на дясно .Кое дясно ли - поглед отвътре това дясно .
tarlyo - специалист
Само, че на GU реглажа се прави с торкс Т35. Малко трудно се намират по магазините единични бройки, обикновенно са в комплекти.
Премери разстоянието на касата вътрешно и на крилото външно. Крилото трябва да е с 16мм по голямо от вътрешния р-р на касата. Примери вътрешно касата долу, горе и в средата. Ако са я разпънали при монтажа с дюбела в средата, може топчето да не хваща добре в насрещника. Погледни има ли следи от топчето в/у насрещника.Ако хваща, трябва да има.
velsi - Почетен майстор
Всичко написано от колегата е вярно, но торкса е Т15.
[. Погледни има ли следи от топчето в/у насрещника.Ако хваща, трябва да има.[/quote]
Следа върху насрещника има даже се виждат на снимката.Касата и крилото ще ги премеря довечера и за горния винт също.
Това ли е торкс
CR_VT15
Това е TORX :wink:
Ръчках човърках ,но не ми остана време да включа сешоара на жената да проверя дали още духа .
Разликата между касата и крилото е 20мм
tarlyo - специалист
Разликата м/у крило и каса трябва да е 15-16 мм. Т.е. крилото ляга в/у касата с по 8 мм на всяка страна.
  • 8
  • 9
  • 69
Тема "Регулиране обков PVC дограма" | Включи се в дискусията:
