  • 10
Iliev Labs - специалист
karamundi написа:
някой може ли да каже принципа на работа на пневматичните машини да даде чертежи и тн.например пневматичните чукое кътачи на въздух или ток ако може схеми,чертежи.или принципа на машинката за татоси
http://www.lindsayengraving.com/
За това ли става въпрос?
Самоделките за татоси ги правят от ел. самобръсначка. Моторче с ексцентрик, но не вярвам да ти свърши работа. Това дето го искаш, трябва да върти и бие, или само бие?
karamundi - специалист
/КУИГ.Й
Последна промяна от karamundi на нед ное 22, 2009 7:38 pm, променено общо 1 път.
:-D Ще ме накараш да си разглобя хилтито!
Значи за работно налягане го дават, при единия компресор 55-85 Psi , а при другите два 84-114 Psi. Това са 5-8 и 8-12 атмосфери грубо. При домашни условия е постижимо.
Принципа на буталото е това. Не се сещам вече, какви клапанчета и къде имаше. На изхода може и без клапан. Включваш и изключваш само на входа.
,ГВ/;ГБ/йНМКН/ВФЦФГХЙКЛ;
Последна промяна от karamundi на нед ное 22, 2009 7:40 pm, променено общо 1 път.
Е, не се заблуждавай, че много ги разбирам тия неща. :lol:
Като подадеш въздух на входа, избутва буталото. Буталото, като подмине изхода си спира. И въздуха си минава директно. Когато го натиснеш на работа, буталото се връща и въздуха пак го избутва. Ходът не е голям, но не ти и трябва в този случай.
Аз си мисля, че преди да започнат сметките, трябва да си направиш макет. Имай впредви че ще има вибрацйи. Никъде не видях на сайта, как се държи това нещо. Направи го така че да можеш да го държиш със сила. Другото ще го измислиме. Абстрахирай се от суперлативите на американците, те са търговски трикове си мисля.
svetliopi44 - Чирак...
Позволих си малко да доразвия твоята схема ... :?
давайте братлета ще има хубави ножове за всички :-D :-D :-D обаче как ще се захване щихела :?
Последна промяна от karamundi на нед мар 08, 2009 2:23 pm, променено общо 1 път.
emil_v r - майстор
Мн. по- сложни са . Имат двеклапи , и една пластина/клапа която превключва , а тежеста и/ инерцията и дават скороста с която трака .
отделно има и 1-2 пружини . Откажи се .
http://translate.google.com/translate?u ... l=en&tl=ru ние да не сме по глупави от американците нали е направено от човек
  • 10
Тема "пневматични машини" | Включи се в дискусията:
