masteradmin
58 мнения в "Термо помпи."
masteradmin
Излиза, че ако имаш топла подпочвена вода, лятото може да я използваш за изстудяване.
здравейте, някой може ли да ми каже мога ли да си сглобя сам такъв уред ако си закупя частите, каква е схемата и какъв е "агента" при водна термопомпа?
поздрави!
поздрави!
никой ли няма идея за тях?
Термопомпите са просто хит в момента. Принципа им на работа е точно такъв, правят и топло и студено. Идеята е, че ако имаш подпочвена вода, която е около +10 градуса, и това е температурата и целогодишно, то за климатизация, почти нищо не и правиш. При климатизация се работи със 7/12 градуса, а за отопление я загряваш до 45-65 градуса, но като циркулира водата в системата, минава и през топлообменника на термопомпата, и за това трябва значително по-малко ел. енергия, за да я дозагреете до необходимата температура. Отпадъчната вода може да се върне обратно в почвата, да се съхранява в нещо като изкуствено езеро, което пък да се ползва за напояване и т.н. Всичко звучи много добре, но при тази първоначална инвестиция за инсталацията, това в момента си го позволяват главно големи инвеститори, на големи обекти, които смятат да експлоатират лично, и за това искат нещо, което да им излиза определено икономично като експлоатационни разходи. Ако обаче се набара минерална вода, и имаш достатъчно връзки да ти разрешат да си платиш концесия за нея, става доста удобен начин за отопление. Но пак остава условието, че за момента това могат да си го позволят само хората с големи обекти, за да могат да усетят все пак икономиите.
vaniae написа:Термопомпите са просто хит в момента. Принципа им на работа е точно такъв, правят и топло и студено. Идеята е, че ако имаш подпочвена вода, която е около +10 градуса, и това е температурата и целогодишно, то за климатизация, почти нищо не и правиш. При климатизация се работи със 7/12 градуса, а за отопление я загряваш до 45-65 градуса, но като циркулира водата в системата, минава и през топлообменника на термопомпата, и за това трябва значително по-малко ел. енергия, за да я дозагреете до необходимата температура. Отпадъчната вода може да се върне обратно в почвата, да се съхранява в нещо като изкуствено езеро, което пък да се ползва за напояване и т.н. Всичко звучи много добре, но при тази първоначална инвестиция за инсталацията, това в момента си го позволяват главно големи инвеститори, на големи обекти, които смятат да експлоатират лично, и за това искат нещо, което да им излиза определено икономично като експлоатационни разходи. Ако обаче се набара минерална вода, и имаш достатъчно връзки да ти разрешат да си платиш концесия за нея, става доста удобен начин за отопление. Но пак остава условието, че за момента това могат да си го позволят само хората с големи обекти, за да могат да усетят все пак икономиите.Аааааа, това не е нищо ново, интересуваше ме подробности или просто е "постановка"?
поздрави!
Тани
- модератор
pow написа:vaniae написа:Термопомпите са просто хит в момента. Принципа им на работа е точно такъв, правят и топло и студено. Идеята е, че ако имаш подпочвена вода, която е около +10 градуса, и това е температурата и целогодишно, то за климатизация, почти нищо не и правиш. При климатизация се работи със 7/12 градуса, а за отопление я загряваш до 45-65 градуса, но като циркулира водата в системата, минава и през топлообменника на термопомпата, и за това трябва значително по-малко ел. енергия, за да я дозагреете до необходимата температура. Отпадъчната вода може да се върне обратно в почвата, да се съхранява в нещо като изкуствено езеро, което пък да се ползва за напояване и т.н. Всичко звучи много добре, но при тази първоначална инвестиция за инсталацията, това в момента си го позволяват главно големи инвеститори, на големи обекти, които смятат да експлоатират лично, и за това искат нещо, което да им излиза определено икономично като експлоатационни разходи. Ако обаче се набара минерална вода, и имаш достатъчно връзки да ти разрешат да си платиш концесия за нея, става доста удобен начин за отопление. Но пак остава условието, че за момента това могат да си го позволят само хората с големи обекти, за да могат да усетят все пак икономиите.Аааааа, това не е нищо ново, интересуваше ме подробности или просто е "постановка"?
поздрави!
Какво точно те интересува , ще се опитам да ти отговоря!
Пов,ако още искаш да си првиш сам термопомпа пиши ми.
Valdino@abv.bg
Valdino@abv.bg
Тема "Термо помпи." | Включи се в дискусията:
