plamen6100 - специалист
служи си UPS на хладилника, с опция и за външен акумулатор :)
Trifun - специалист
@stevebradata, схемата, която искаш, се прави не с 2, а с 3 контактора.
1 - основно захранване
2 - резервно захранване
0 - нула
А - силов контактор основно захранване
В - контролен контактор основно захранване
С - силов контактор резервно захранване
Със синя стрелка нагоре са обозначени контакторите, които са задействани. До техните контакти също има синя стрелка, сочеща нагоре.
Най-общо казано : Всеки силов контактор се задейства с проверка състоянието на останалите два контактора - т.е. А се задейства ако В е задействан и С е отпаднал, а С се задейства ако А и В са отпаднали.
Схемата е изпробвана - работи безупречно, без опасност да се срещнат двете захранвания !
А как ще стартираш автоматично дизел генератора при спиране на основното захранване си е друг въпрос ... :razz:
stevebradata - специалист
мерси много за схемата ще я погледна и ако не успея с 2 контактора да го направя ще вкарам и 3 ти контролен :)
илко илиев - специалист
щом имаш и генератор запомни от мене БЕЗ ОМ ШАЛТЕР НЕ СТАВА ,защото иначе ще срешнеш фаза нула и ще гръмне и агрегата ти даже
а пък ти както си решил все пак уредите са си твои
emil_v r - майстор
Дайте моля , схема на тригер с 2 релета .
Демек, контактор , който се задейства с бутон-
при натискане бутона се задейства контакторът и стои вкл.
при повторно натискане се изключва .
не ми се прави с транзистори или интеграл.
Стефан - майстор
emil_v r написа:
Що не опиташ с тиристор?
ibwp - помощник
дали цялата тази гимнастика е икономически оправдана - UPS не са чак толкова скъпи . За генератор включен в мрежата принципно ти трябва съгласуване с енергото .
Ако не ти се занимава "emil_v r" да правиш платка и да копуваш части, за тази цел можеш да си вземеш импулсно реле и си готов - на schneiderelectric/http://www.filkab.com/files/category_fi ... 32_bg.pdf/ или каквото и да е от този сорт :)
lz1wvm - специалист
То става ама не с две а с три релета и се казва тригерна комбинация.Ако те интересува схемата мога да се поровя.
lyki - специалист
Емиле ЕТО ТУК ТОВА ВЕЧЕ Е РАЗИСКВАНО
Схемата е пробвана и наистина работи.
Тема "схеми на свързване на контактор" | Включи се в дискусията:
