Притежавам бойлер "Фламина"-100л , който работи безупречно (до преди няколко дни) вече 8 години. От няколко дни започна да създава проблеми. В началото тече гореща вода(при изключил термостат), а само след 3-4 минути започва да тече студена. Когато спра притока на студена вода на входа, от бойлера след около минута запова да тече гореща. В момента, в който подам отново студена вода на входа историята се повтаря. От бойлера няма течове, проверих нагреваеля и термостата-всичко е О.К. Имам съмнения за целостта на изходната тръба за топла вода във водосъдържателя, но не съм го отварял. Моля помогнете, ако знаете нещо!
velsi - Почетен майстор
Така както го описваш и на мене ми се струва такъв проблема. Най-добре го отвори и виж.
Osiris - специалист
да не е повреден възвратния клапан :? но най добре виж го отвори ако е в гаранция викни техник
Palawnik - специалист
Имаше подобна тема във форума. Май и аз ще ви подкрепя че без отваряне няма да стане. И вероятно тръбата за топлата вода е пробита. :(
P.S.
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=1608
От прочетеното тук положението е същото. Вероятно и решението ще е същото :(
Искам да благодаря за съветите и помощта! Проблемът се оказа точно в тръбата за топла вода във водосъдържателя. Реших го с подходяща по дължина медна тръба и малко силикон( нямаше смисъл да повтарям грешката или по-скоро скъперничеството на производителя). Резултатът е отличен! Ако някой има подобен проблем, просто да си намери медна тръба с външен диаметър Ф14. При всички случаи ще изкара повече от самия бойлер. Още веднъж благодаря!
apis1964 - специалист
Обикновенно повечето фирми производители вместо метална тръба за топлата вода,поставят полипропиленова такава ,при прегряване на бойлера над 90 градуса тя деформира ,сигурно така се е получило във вашия случай.
:? :cool: :-D
Тема "Повреда в бойлер "Фламина"" | Включи се в дискусията:
