emil_v r - майстор
Благодаря на всички , ще си купя импулсно .
Ще управлявам дистанционно помпа за напояване .
Колко струва прибл. такова реле ?
plamen6100 - специалист
Дистрибуторска цена на Schneider Electric - TL 1P 16А/230V - 22.20лв., TL 1P 32А/230V - 33.26лв.
lz1wvm - специалист
Ето схемата с три релета.Ако са постояннотокови-задължително обратни диоди-щото от индукцията бърка командите :)
lz1wvm - специалист
Схемата работи перфектно Емо,7 години вече я ползвам за отваряне на портал.Импулсите ги вземам директно от релето на дистанционното.За реверсирането на мотора ползвам още 2 релета за обръщане на полюсите на ротора(ротора е навит и е с колектор).
Поздрави
lz1wvm - специалист
Схема на Т-тригер с лог.елементи. :)
stevebradata - специалист
така сега искам да попитам дали следния вариант ще го бъде хехе мисля да тествам с три контактора като 2 от тях да са постоянно затворени Изображение
и единия да е отворен пуснал съм тука схемата и искам да попитам дали според вас ще го бъде хехе
проблема е следния ако ползвам 2 контактора единия да е постоянно затворен и един отворен както на тази схема
се получава следното като спре основното захранване от евн например се включва контактора на които се подава напрежение от дизела и всичко е ок обаче при възстановяване на напрежението от евн се получава късо и имам един прекъсвач дето е на линията на дизела точно преди контактора на дизела и пада а прекъсвача е 25А
и според мен се получава за миг някакво засичане на напреженията което води до това късо и искам да попитам дали с тази снема дето съм драснал ще го бъде
предварително благодаря за оказаното съдействие :)
lz1wvm - специалист
stevebradata от силовата верига на генератора не се разбира какво си начертал,но както и да е.Представи си,че някой контакт нагори или някоя пружинка е изгнила(за контактора говоря) тогава пак ще срещнеш двете напрежения.За това колегата ти каза БЕЗ ОМ ШАЛТЕР НЕ СТАВА.
Поздрави
оп ей сега оправих схемата
не съм я бил дочертал
lz1wvm - специалист
При тази схема когато дизела работи и дойде тока от мрежата-контактора който е на ако силовата верига включи преди да отдели оперативната(демек нормално затворения контакт)ще има БУМ.Така че при тази схема въпроса е на механично закъснение,което хич не е добре.А и при разединяването на силовите контакти се получава (понякога дъга-зависи от индуктивността на товара) което също хич не е добре.
Тема "схеми на свързване на контактор" | Включи се в дискусията:
