  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 19
вчера лепих гипскартон каширан с EPS двойка, става много добре и пести много място за разлика от металното скеле ето малко снимки
здравеите,стана ми интересно като чета какво пишета.искам да попитам ако гипсокартона го залепя с лепило ще стане ли така здраво както ако има рамка.и на колко разтояние да слагам топките лепило,така че да нямам проблеми за в бъдеще.мерси много предварително
housedoktor - майстор
Става много здраво.Изисква стабилна и грундирана повърхност.Топките през 40 см и по периферията цяла линия (препоръчително)
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
И дюбели, дедо Попе и дюбели/
и без дюбели става,при неправилен монтаж с дюбели ,може да се наруши целоста на картона
leonardo_vd - модератор
Както винаги съм казвал,,,,, лепенето е ТАШАК работа.
Matchless - специалист
мъдяк мъдяк ама понякога става по добре от конструкцията:)
Matchless написа:
Зависи, ако конструкцията я прави някой с 2 леви ръце... ДА.
И с два десни крака пак така:) Например на тухли четворки препочитам да лепя,особенно дето има едни тънки...:)
Pooh - майстор
А някой да се е замислил, че за изпълнение на обшивка, Директните окачвачи не са задължителни? Къде ще се сравнява монтирането на 2 профила с лепенето - по-бързо и определено по-лесно. Да не коментираме и способноста на лепилото да "дръпва" при изсъхване. Абе Леонардо е прав - лепене само в краен случай.
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 19
Тема "Монтаж на гипсокартон" | Включи се в дискусията:
