leonardo_vd - модератор
Браво Велси.
Много добре си се справил с конструкцията, въпреки че не си ползвал стандартните кръстати връзки е станало.
Постни снимки в завършен вид.
masteradmin - майстор
При 2.40 помещението е по уютно и по лесно се отоплява. Виждал съм помещения свалени от 3.40 на 2.40 поради тези причини.
Тани - модератор
Дали защото съм по-висок , но таван под 2,50 ме подтиска , а разликата в отоплението не вярвам да е много по-различно за разлика 10- 15 см иначе за 1 метър вече съм съгласен , че е огромна! Особено , когато на по-високия липсва и изолация , а всички знаем , че топлото бяга нагоре!
Оспамихме ремонта на човека.
Нека някой изтрие безмислените постове.
И нека не се състезаваме кой ще има повече постове----това не е важно, а е важен приноса към форума.
velsi - Почетен майстор
Благодаря на всички за положителните мнения! Да, правилно сте предположили. Височината беше 3,00 м и исках да я намаля за по-лесно отопляване. В момента височината е около 2,70. Така печеля няколко кубика въздух излишно отопляван през зимата. Бих слязъл дори още, но прозорците са високи 1,80 и няма как. А тях ги сменях миналата година и вече е късно. Пък и не бих си усложнил живота допълнително. Горе на тавана е нареден стиропор 3 см в кухината, която остава между скарата. На стените с прозорците, които са външни също направих вътрешна изолация - 3 см. стиропор. Осветлението вече е сменено с 4 бр. лунички по 20 вата. В момента шпакловам стени и таван. Има още доста работа, а свободното време е малко. Надявам се скоро да мога да ви покажа завършения вид.
Стефан - майстор
leonardo_vd написа:
Отдавна мислех да го кажа това на Велси, и най-вече на Тани, но не се реших. И, ако е възможно, нека мастера да махне тази опция за брой постове на ден, и класацията за общо написани постове. Даже и да остане, това нищо не доказва. Аз също имам доста "кухи" постове, но определено съм губещ в това състезание :lol:
Към Леонардо: когато научих за съществуването на тези кръстати връзки вече беше късно. Сигурно струват стотинки, но поради незнание се наложи да импровизирам. Както и за винтовете с тънки глави. Аз използвах поп-нитове. Ти беше обещал снимка на тези кръстати връзки между другото. И откъде пък ти хрумна, че се състезаваме за брой постове?!
velsi написа:
Не визирах теб за постовете.
От многото работа все не ми остава врема да снимам това онова.Преди имах нокиа 6680 и си имаше камера и снимах всичко, сегашната ми елка няма, а сестра ми ми взе апаратчето на море :shock: И сега нямам с какво да снимам.
leonardo_vd написа:
...Постни снимки в завършен вид.
ETO:
След приклщчване на работата по тавана и стените дойде ред и на пода. Целта беше да се изравни и да се положи ламиниран паркет. Както го бях замислил така и го направих. По моя си тенхология. Използвах ОСБ плоскости като за по лесно нивелиране ги нарязах на размер 60х60 см. За нивелиране използвах дървени подложки, а захващането към съществуващия под с винтове за дърво 5 мм. За да не поддава там където денивелацията беше по-голяма пробих отвори и вкарах полиуретанова пяна. Наложи се да започна от средата, защото се оказа най-високото място.
Тема "Ремонт на таван" | Включи се в дискусията:
