Здравейте колгеи,
първо искам да Ви поздравя за прекрасния форум и да се извиня предварително ако не е за тук темата ми!
И така ще усвоявам терасата към кухнята, която е изцяло външна, но над мен има друга тераса, не съм на последния етаж!
И така ще оставя парапета, ще го удебеля с итонг 10см., а вече нагоре с итонг 15см. Ще слагам и външна изолация, но там вече фирма ще се справя! Запознат съм с това, като зидам страниците на балкона, да слагам метални шишове към панелката! Преди да започна зидането ще има и саморазливна замаска на балкона, тъй като съответно има малък налкон, запознат съм с поставянето на тази замаска!
Имам обаче 2 въпроса:
1. От къде в София да купя най-евтино тухлите и теракола?
2. От всякъде като зидам мисля да оставя 3-4см. разстояние до горната тераса, за да няма изненади от едно бъдещо увисване на горната тераса. Това мисля, че е првилно - кажете ако не е така и нали няма да има проблем с поставянето на дограмата и тези 3-4см. да се запълнят с пяна след поставянето и от самите монтажници???
Сега терасата е със винкел, който ще режа, но имам и едно питане - ако на страниците на терасата оставя винкела, само махна стъклата, добре ли ще е и да зидам и по този начин се постигне допълнителна здравина?
На тавана на терасата ще слпжа 5см. стиропор, и съответно като иззидам терасата, нищо че отвън ще има изолация, мисля и от вътре да сложа - 2см стиропор! Мисля че е добре така - ако не очаквам съвети!
Отделно ще се кача при съседката и мисля със силикон и водно стъкло да подсигуря всички фуги да избегна бъдещи изненади, нейната тераса не е усовена! Ако тук имате препоръки - заповядайте!
Предварително Ви благодаря и се надявам на отговор на въпросите си и очаквам всякакви препоръки и напътствия за да реализирам проекта си!
И не на последно място, успех на всеки един от Вас!!!
