NRG7 - специалист
Няколко пъти правих опит да свържа GSM си към компа и все ми дава грешка. Става дума за тел. SONY ERICSSON K750i. Преди безпроблемно инсталирах необходимите програми от диска,а сега ми показва,че има проблем с USB драйвъра. Опитах да премахна излишните драйвъри,за да почистя и наново да инстална PC SUITE,но уви. Ако може някой,който е наясно,или се е сблъсквал с подобен проблем да ми обясни на,какво може да се дължи това и,как да се справя. :? :sad:
Благодаря предварително! :)
Johny - майстор
Връзката как осъществяваш - с кабел или Bluetooth? Потърси тази програма - MOBILedit. Мисля, че е по-добра.
NRG7 - специалист
Чрез кабел правя връзката имам и Bluetooth.
Изтеглих от сайта за този модел телефон PC SUITE и мисля,че успях да се справя.
И тази,която ми препоръчваш MOBILedit дръпнах за всеки случай.
Мерси за оказаната помощ. :)
rulom - модератор
Имаш ли инсталиран USB 2 драйвер?
NRG7 - специалист
Да,имам. Отначало да си призная ми беше трудно да разбера,кои от драйвърите трябва да премахна. И все още не съм сигурен дали няма излишни. :sad:
Успях да качвам и споделям инфо от GSMa към компа и обратно.
Обаче,как да разбера кои да разкарам и пречи ли,ако има повтарящи. Такива,които съм инсталирал по няколко пъти? :?
Може би звучи тъпо,но наистина не съм наясно,какво точно трябва да направя в случая. :sad:
rulom - модератор
Тези които си инсталирал по няколко пъти , всъщност са си един и същ в една папка, не си прави всеки път друга папка уиндоуса.Ако ти работи всичко по-добре го остави така че не знаеш в кое е било проблема, или ако искаш деинсталирай едно по едно и проверявай след всяко какво става.Имай предвид че за да е добра деинсталацията в повечето случаи се налага и рестартиране.
Успех!
Wishmaster-ruse - специалист
Привет май тук е мястото да попитам
Докопах един bluetooth car kit ама това нещо ми иска парола :?
Как мога и изобщо могали да му налучкам паролата :?:
Нямам никакви документи за него :-D
Speed Saund това пише на предния панел а отзад пише 10R-02 2440
Но нищо не намерих в нета за него като упътване даже не го намирам да съществува въобще.
Та ще се радвам на малко помощ от Ваша страна :cool:
velsi - Почетен майстор
Кога ти иска паролата? Ако е при опит за свързване с друго устройство обикновено трябва да въведеш някаква парола, която после да въведеш същата в другото устройство, за да се сдвоят. При тебе как е?
stefan_gb - специалист
velsi случва се и да се различават паролите ,питащия да пробва с 0000,1111, или 1234 възможно е тела да иска примерно 0000 а bluetooth на РС да иска 1234.
Добавено : Убеди се че телефона е настроен да е видим!
Последна промяна от stefan_gb на вт яну 12, 2010 4:53 pm, променено общо 1 път.
Тема "Проблем със свързване между мобилен телефон и компютър." | Включи се в дискусията:
