скайпа ми е akrapovic200, ако искаш ме намери, за да ти обясня подробно.
Почерпете информация и ценни съвети от темите за хидроизолация или разгледайте майстори и фирми за хидроизолация.
arai
28 мнения в "Хидроизолация на покрив - да ама не"
svetliopi44
- Чирак...
Можеш ли да качиш снимка и веднага ще ти кажа какво да направиш???
arai
Подсилваш фугата между новото бетонче и изолацията на покрива с някви парчета 30см. примерно,така че да хванеш с половината част от парчето старата изолация.След това овиваш цялото нещо с изолация,като снадката между старата и новата изолация трябва да е 15 см.Правиш си детайла около тръбата и си готов.Мазаните хидроизолации СПОРЕД МЕН нестават за покриви, поради липсата на армировка те са много слабо напукоустойчиви.
pantsiani
- помощник
koev59 написа:Изомакса няма да ти свърши работа. Необходимо е да се иззида отделен комин за тази тръба, за да няма проблем с температурните разширения, и да се хидроизолира газопламъчно с битумна хирдоизолация.arai написа:Може спокойно да се направи с газопламъчна изолация детайлът е прост,имаси начин за направа на тръба.Аз лично съм направил стотици досега.Има газопламъчни материали които издържат на доста голяма температура,нито един от мазилиаците няма да ти помогне силикони и разни други такива.![]()
arai
би ли посочил някакви материали които са проверени и би ли обяснил по подробно как може да стане това![]()
ако евентуално не ти досаждами имаш желание
Благодаря предварително
svetliopi44
- Чирак...
Ми то трябваше да почнеш с подписа си май ...
Брей вярно кризата ви е напекла ...само се рекламирате чудя се на админа защо толерира това
поне едно сайтче да беше си сложил дискретно ...
Matchless
Пък то май точно такова му трябва.Това с якостите е важало преди 89'.Лепилото е еластично за да се разширява с основата.Има фибри (полимерни влакна,микрофибърни нишки,стъкленопроизводни влакна...няма значение как ги наричат) за якост.В комбинация с термоустоичив силикон по снадката с тръбата може би това е решението.Може и с газопламъчна...Снимки трябват,но засега невиждам причина да не става.
kolaborator
koev59 написа:Имам един "малък" проблемЗащо не завариш околометалната тръба конус,чиято основа ляга плътно на покрива и така няма да прониква влага пък като искаш изолираѝ после основата му,тоѝ няма такива разширения!?който обаче се оказа голям
Преди около година ми пуснаха /избиха през покрива/ метална тръба за комин на парното/котела. Покрива беше с изолационно покритие. Около тръбата "майсторите" ми изляха плоча с мозайка /по около 50 см./
Да обаче при обилен валеж проникваше вода в таванското помещение.
Лятото ме посъветваха да сложа някакво изолационно покритие (идва майстор, залива го ...
Сега пак си тече.. "майстора" каза че комина/тръбата/ имала температурно разширение ... Та въпросът ми е има ли някакво решение ??? -предложете варианти
ще ставам майстор
Тема "Хидроизолация на покрив - да ама не" | Включи се в дискусията:
