Pile - помощник
Здравейте! Страхотен е този форум!
Сигурна съм, че ще ми помогнете да реша този проблем. Става въпрос за нова къща. Подът ще е от дъбов паркет и проблемът ми е, че мразя первазите! Искам стените да са до долу в цвят, без да има дървен перваз, който "обрамчва" стаите и коридорите. В чужди списания съм виждала такива стени, които имат някакъв перваз, който е боядисан с цвета на стените и е много тънък и плосък и въобще не се забелязва. Когато отидох в Бриколаж и ги попитах, те ме гледаха като извънземно! Какво да правя!
Благодаря ви предварително!
velsi - Почетен майстор
Отиваш при някой дърводелец и си поръчваш первази каквито ти си представяш, от материал какъвто ти искаш. Лепиш или ковеш и готово. Нестандартните неща не се намират готови.
bluelemon - специалист
Да и аз се сблъсках с този проблем :? доста потърсих и като видях че ще ми езлезе доста солено по нестандартно решение се принудих да сложа стандартните первази. Иначе има много готини алуминиеви первази, само дето са много пари. Най-вероятно и попоръчка ще ти направят дървени или МДФ само кинти да има. :cool:
Pile - помощник
Проблемът е как да ги направя с цвета на стената /латекс/, или въобще да не слагам первази? Има ли такива варианти?
Щом толкова държиш да са с цвета на латекса направи ги дървени и ги боядисай със същия латекс. Няма никакъв проблем. Но без первази няма как да стане, защото най-малкото трябва да прикриеш с нещо фугата, която се оставя между стената и паркета.
Pile - помощник
Да ги боядисам с латекс, обаче върху дървото може ли латекс? Няма ли да се олюпи бързо? Може би трябва някакъв грунд специален ? :?:
Не мисля, че ще се олюпи. Поне не повече отколкото върху стената. За грунд не знам. Пък не е речено да е непременно латекс, но с него става най-лесно. Хем е сто процента същия цвят, хем вече го имаш в наличност. Може да е автоемайллак, подбран с подходящ сходен цвят, разни акрилни бои има...
PIP - майстор
Боядисай дървените первази първо с основа за дърво и отгоре с латекса, няма да има проблеми.
null - специалист
А това с латекса ка се мие.
Имам впредвид пода. Не е ли малко терсене постоянно да внимаваш да не поотмиеш и латекса.
Поне при мен е така - имам куче, котка и дъщеря - трябва често да се мие.
Emerald - модератор
:-D Да ви имам проблема. Хора, вие забравихте ли (или сте съвсем малки още), че само доскоро нямаше пвц-первази вече боядисани, а всички бяха необработено дърво?
Дървени первази всякакви фасони и широчини има все още и винаги ще има. :wink: Има бои за дърво също всякакви марки и пълна цветна гама. Какъв е проблема? Да напаснете латекса с блажната боя? Боядисвайте с латекс както казва велси и ако не ви устройват качествата му, минете го отгоре с лак! :wink:
Тема "Какви первази да сложа?" | Включи се в дискусията:
