Здравейте,имам нужда от съвет.
Как бихте разделили токовите кръгове на това жилище?
http://i44.tinypic.com/11tv7k5.jpg
Има стара инсталация и не знам по какви правила преди време са свързани контактите по стаите към осветление
с кабел 2х1,5кв.мм. в следствие на което при включване на някакви мощни радиатори са прегоряли каблите
http://i39.tinypic.com/1zojdxg.jpg
Във всяка стая има и по 1 контакт с кабел 2х2,5кв. т. нар. усилени
Едно е ясно - ще се прави всичко на ново,но как най-правилно е въпроса.
Имайте предвид следното:
-със сините точки съм обозначил местата на контактните излази
-фурната,плота,аспиратора,съдомиялната както и радиаторите ще са свързани директно-с твърда връзка.
-евентуално бойлер и малко радиаторче в банята( за всеки случай ако фалира Топлофикация )
Благодаря предварително на всички за мненията,а аз запретвам ръкави и отивам да изкъртя старата инсталация.
 )Благодаря предварително на всички за мненията,а аз запретвам ръкави и отивам да изкъртя старата инсталация.
 за осветлението може и две жила без ДТЗ. Осветлението на коридора е удобно да е на отделно от това на стаите. Така ако възникне проблем и падне предпазител няма да угасне целия апартамент и винаги ще имаш светла зона.
 за осветлението може и две жила без ДТЗ. Осветлението на коридора е удобно да е на отделно от това на стаите. Така ако възникне проблем и падне предпазител няма да угасне целия апартамент и винаги ще имаш светла зона. , ама нищо
 , ама нищо
