Johny - майстор
Не ти трябват никакви драйвери, флашки и т.н. Всичко си го има в Уиндоуса. Едва след инсталацията ще слагаш съответните драйвери.
Погледни в БИОС-а. Там в началото трябва да ти е разпознат харда и да показва капацитета му /500Гб/ и модела. Ако БИОС-а не го вижда, там има опция да го намери принудително. В най-лошия случай нулирай БИОС-а и започни от начало. В описанието на дъното пише как става това. Предполагам, че е джъмпер, който се намира някъде около батерията. Какъв модел е дъното?
rap66 - специалист
Hirens boot CD. Има цял раздел с програми за цепепе и форматиране на дискове. Има и MiniXP - зарежда се от диска и ти дава почти всички съзможности на XP за работа с дискове.
1. Нов ли е комп. или е имало нещо инсталирано на него
2. Нов ли е диска или не. И в двата случая е за препоръчване да се затрият старите партитейшьни , т.е да се нацепи наново, като не забравяш да обявиш поне един за активен.
3. Настройките на биоса за работа с дискове. На много от дъната има разни опции (модел на дъното)
Johny ме изпревари :lol: За по подразбиране си има точка в биоса или вадиш батерията за 1-2 с.
parvev - специалист
иска да се инсталират първо SATA драйвери,доколкото разбрах ХР то ,което се опитвш да инсталираш,не е с интегрирани SATA драйвери
drobsa - специалист
Ето някоя снимкана дъното щото нямам никакви книги там за да му видя модела
Johny - майстор
Харда нийде никакъв го няма. Нулирай БИОС-а.
Това с SATA драйверите е проблем за лаптопите и ХР:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=13009
Вистата върви без проблем.
Това ли е дъното? http://www.biostar.com.tw/app/en-us/mb/ ... p?S_ID=355
rap66 - специалист
Позиционирай се на "ATA/ITE configuration" и на "Configure SATA chanels" - Befоre PATA да видим обяснянията отдясно. И една снимка на кабелите вътре
drobsa - специалист
В момента инсатлиран XP SP3 на проблемния компютър. Как Стана?
Ами послущах съвта ви и ресетнах биоса като му извадих батерията и всичко се нормализира сега формарира диска. Да видим обаче дали всичко ще премине успешно с инсталацията :?: :?: :evil: . Истината е обаче че без вас нямаше да стигна до тук но все още нищо не е свършило. Ще пиша и по нататък какво се случва.Направил съм снимки на дъното на хард диска , ако се наложи и не успея да сложа операционата система ще ги пусна да ги видите и да търсим по натащни решения.Ще ви уведомя веднага щом се стигне до някакъв резултат.
drobsa - специалист
Последни нивини за днес вече спирам.да се занимавам с него утре ще продалажа.Но послядните новини са че форматира се диска машината се рестарти и би следвало да се види вече процеса на инсталацията на опрационната система , но уви не стана след рестарта ми дава липса на NTDRL fail i press ctrl+alt+del to restart
bobykafe - специалист
Както каза колегата rap66 в настройките на Configure SATA chanels е разковничето.
За вин ХР ще ти трябва дискета с драйвери за чипсета- натиска се F6 още в началото и след това указваш файловете за SATA контролера.
Как изглеждат същите меню-та след ресет на биос-а?
rap66 - специалист
До сега не ми се е налагало да слагам драйвери за SATA дискове( не говоря за лаптопи или с пускат RAID контролер). Понякога Биоса не показва диска, но ОС го вижда и си работи с него. Понякога има заначение на кой канал са свързани устройствата. Като гледам CD -то е SATA. А може и човека отдавна да си е пуснал системата :lol:
NTLDR is missing ("Липсва NTLDR") Това може би е проблема, не решението. Решението го писах по-горе, но няма кой да отговори на вьпросите :?
Тема "Kак се инсталира виста на Serial ATA хард диск" | Включи се в дискусията:
