Списък 19:45 03.04.09
Клубове / Хоби, Развлечения / Направи си сам
Информация за клуба
Тема Re: Препоръка [re: ivec6O]
Автор shotik (локодог)
Публикувано 02.04.09 19:46
Обади се на Софийска вода или в информационен център и поръчай услуга за смяна на водомера.Общо 52 лв с демонтаж,нов пломбиран техен водомер и пломбиране.Спестява се много време,тъй като ако се купи водомер от магазин ,искат да се носи в тяхна лаборатория за проверка,нищо ,че е нов,после да идва водопроводчик ,после друг за пломбиране .Телефона е
812 21 21
Ако е за друг град ,пак трябва към местната централа да се търси връзка.
Аз така съм направил ,също при майка ми и сме доволни,че не се занимавахме да ходим да търсим и другите неща ,за които съм писал.
Може би само за допълнителен удължител може да е по-голяма цената.
Това ти го писах в Дир.бг,не ми ли вярваш ?
Сигурен съм ,че и друг ще ти го пише!
- 1
- 2
dmi
17 мнения в "Съвет"
lyki
Колега най вероятно водомера ти е от Българските старите с размер между холендрите 190мм. Имаше една междинна серияЧешки по 170мм.
от тях се срещат много малко.
Премери разтоянието на свален водомер ако е 190мм.И не искаш да преработваш цялата инсталация, развиваш холендъра от едната страна и с един нипел после муфа 3/4 обираш разликата до 130мм.какъвто е стандарта на ВСИЧКИ съвременни водомери.Става въпрос за водомери на инсталация 3/4цола.От там на сетне си вземаш какъвто си искаш водомер, сух мокър ,топъл студен все тая ,раликата в размера се компенсира със нипел и муфа.
- 1
- 2
Тема "Съвет" | Включи се в дискусията:
