Здравейте! Ще си правя детайли, които трябва да се отрежат от плоскост и да им се пробият дупки. Като цяло детайлите не са с много сложни форми, но нямам необходимата техника да си ги отрежа сам и ще ги давам някъде да ми ги режат. Става въпрос за листов материал 3,5 мм (като може и да е 3 мм). Проблема ми е, че в този не много дебел материал трябва да се вкопае нещо като нит. Прилагам снимка горе долу как трябва да изглеждат дупките. Въпросите ми са следните:
1. Мислех контура на самия детайл да се реже на лазер, но до колкото разбрах дупките няма да могат да се получат така, както ги искам. Предложете ми начин на обработване (цнц ли, фрезоване ли струговане ли), който може да изработи тези дупки така както съм ги начертал с не много голяма грешка. Става въпрос за серия от около 20 бр.
2. Това нещо ще стане ли от пластмаса или ПВЦ (и от къде мога да си купя подходящи материали), защото ми трябва детайла да е възможно най-лек, а здравина не се гони. В краен случай ако не става ще го правя от алуминий, но нищо по-тежко не ми върши работа.
Благодаря ви предварително. Както може би си личи изобщо не съм в час с начините на обработване, така че всяка информация би ми била от полза.
kolaborator - специалист
Koлега,кажи точно какво ще правиш и те моля"дупките"да замениш с "отвори"!.Иначе със свредловане,разсвредловани и последващо фрезоване с палцов фрезер,ми се струва че ще стане!Има технически пластмаси,но ако не гониш здравина ползваѝ плексиглас примерно или текстолит(гитенакс)....,но даѝ малко повече инфо....!?
съжалявам за дупките :-D какво по-точно инфо те интересува, дал съм чертеж как горе долу трябва да стане. Мислех и аз за плексигласа, но съм чувал, че при дупчене с бормашина не са много кръгли Отворите, защото бургията отронва малки парченца. Това дето си го описал със фреза ли се прави ?
Простете за може би тъпите ми въпроси, но явно изобщо не съм в час.
buxus написа:
Ами писал съм палцова фреза,но на бормашина става!Имах предвид кажи точно за къде ще ползваш това ,та да помислим нещо оптимално!Това нитене на монолитно тяло.....! :?Инструмента се казва свредло! :)От този изглед не става ясно пълната геом форма на детаѝла!
п.п. На по-високи обороти няма да се троши,но да се внимава да не се стопи!
velsi - Почетен майстор
Освен това е важно в един детайл един такъв отвор ли има или са повече.
velsi написа:
И аз затова питах за по-точен череж,така не се разбира много функцията на детаѝла!
Тема "Въпрос за едни дупки" | Включи се в дискусията:
