NRG7 - специалист
Ами не е приемливо да има такава тук в този раздел доколкото съм запознат. На лични имам въпрос.
drobsa - специалист
Разбирам какво ми казвате обаче от три рестарта или стартирания 1 път се зарежда операционната система а два пъти ми дава тази грешка
drobsa - специалист
Ето и какво ми открива операционната система при някой от стартиранията
NRG7 - специалист
Johny написа:
Имам чувството, че бъркаш в настройките, където и както ти попадне. Устройства А и В са флопидискови. Вероятно в BIOS-а си задал - First Boot device = Floppy, а трябва да бъде - Third Boot device = Floppy. Първо чете от харда, след това от CD/DVD/ и накрая от флопи.
Това, което пише на дисплея означава, че търси да чете от дискета, която естествено я няма.
bobykafe написа:
Защо си мисля че имаш хардуерен проблем? Ами защото правиш 10 инсталации и все не става.
Вариант 1:
Кофти дънна платка- примерно надути кондензатори. Не- не ми казвай, че няма- огледай ги всичките пак.
Вариант 2:
Кофти захранване. Типичен дефект- пак надути кондензатори.
Вариант 3:
Кофти хард диск. Личното ми мнение е, че тук е твоя проблем. Намери програма, проверяваща за проблеми по харда- примерно victoria
Точно отива,към хардуеърен проблем. И не ми се иска да те шашкам ама,ако не вземеш мерки е възможно компа ти съвсем да се прецака, да издъхне. :yes:
Wishmaster-ruse - специалист
Значи по горе беше описано в биоса да си промени настройките за харда да не е на не помня точно какви бяха буквите а го пусни като IDE възможно е при писането да е допуснал грешки при преноса на бозата по принцип ХР заради това дава грешка при инсталация.
При Виста го нямаше това но пък и при мен го има подобен проблем след преинсталация ми дава че имам проблем с харда и и ска да стартирам бакуп но когато му задам да не ми го показва това повече няма проблеми прави го от как съм го закачил харда 250 Gb Сигейт баракуда атова е вече към 2 години.
Сега тук е и мястото да попитам и аз нещо!
Защо Partition Magic 8 не иска да разцепи SATA HDD дава грешка след рестарта когато трябва да направи цепенето на диска.
Първо се съгласява с теб определяш размера и формата на дяловете и всичко е 6 но после след грешката пак е само един дял.
Може и аз да греша нещо ама човек се учи докато е жив.
Харда е 300GB ще излъжа за марката има инсталирана ОС ХР .
По принцип на мен не ми пука има още варианти да го разделя ама хората ще ревнат за снимките и другите работи :lol:
drobsa - специалист
Случайно докато си ровех из нета намерих един windows 7 . реших да го изтегля и да го сложа на проблемния компютър и то взе че стана, НЕ СТИГА ЧЕ НЕ МИ ИСКА ДРАВЕРИ ЗА НИЩО АМИ СЯКАШ И ПРОБЛЕМА С ХАРДА СЕ ОПРАВИ ВЕЧЕ НЯМА ГРЕШКИ И СЕ СТАРТИРА НОРМАРНО ДА СЕ НАДЯВАМ ЧЕ ТОВА Е ПОСЛЕДНИЯ ВАРИАНТ
Johny - майстор
Wishmaster-ruse написа:
Когато има грешки по харда или сгрешени файлове, Partition Magic наистина отказва да работи.
Опитай да оправиш грешките със самия Partition Magic, с Windows-a /десен бутон-properties-Eror checking/.
Най-доброто е да архивираш информацията и от сайта на производителя на харда да свалиш програма с която да форматираш и разделиш диска. Acronis също има добра програма за дълбок формат - Аcronis DriveCleanser.
Тема "Kак се инсталира виста на Serial ATA хард диск" | Включи се в дискусията:
