rulom - модератор
5ioffi написа:
...с много зор се кърти бетон за конзоли и разклонителни кутий (всичко беше външно)... :headbash:
За дупките за конзоли и разклонителни кутии има боркорони, около 12-15 лв. са и спестяват доста блъскане с чука
Spokoiniq - майстор
китайски обаче, с неясен живот...Волфкрафта са по 30-50 кинта, и си струват всеки лев
rulom - модератор
За един апартамент не си заслужава влагането на пари в скъпи инструменти, ама както и да е, нека човека си прецени :wink:
В магазините до евтините са и скъпите :wink:
nivanov - специалист
Само като идея - изведи си хладилника на отделен предпазител ;-) това ти дава предимство да спреш тока навсякъде, освен за хладилника, когато липсваш за повечко време от вас. (е, при мен на този кръг е и захранването на компютрите, но ... това са подробности)
Поздрави,
$64EN - специалист
nivanov написа:
Поздрави,
това е страшно практично !
само да добавя че може и осветлението в коридора , където ти е таблото също да е на отделн предпазител . получавасе нещо подобно на авариино осветление , и може да се работи по таблото докато е спрян тока на светло :idea:
Милен - майстор
Като гледам си възприел доста от идеите ми :) Предложението за отделен кръг на хладилника е добро и по друго съображение - например късо в някой друг консуматор пада предпазителя и ако в момента те няма да отреагираш, хладилника се размразява :shock: Един бушон повече или по-малко все тая (5, 6 лева).
Възможно е да имаш проблем с контактите в хола. Контактите и радиатора са на един кръг. Радиатора е 2.5кВт (11.4А) за контактите ти остава много малко 4.6А По добре си обособи още един кръг с 4кв. и 25А предпазител за двата радиатора 2.5кВт и 1.25кВт в хола и детската. Общия им ток е около 17А.
Плота и фурната с 7кВт мощност си е сериозен товар. За 25А направо забрави тока им е 31.8А даже и 32А е на границата му и сигурно ще прави проблеми. Така че 40А и 6кв и си сигурен, хубаво е и ако е с характеристика В (маркира се В40). Също такива може да сложиш и на кръга с радиаторите и бойлера.
Главен предпазител в таблото няма смисъл да слагаш. Главен се явява предпазителя ти в електромерното табло. За гавен може да използваш една ДТЗ тип ID 63А с ток на задействане 300мА така ще имаш и защита от пожар за целия апартамент.
ДТЗ е хубаво (и задължително) да има на всички токови кръгове с контакти и бойлера. Иаш 2 варианта чиста ДТЗ от тип ID обща за няколко кръга или отделна ДТЗ за всеки кръг. Във втория случай може да се използват и комбинирани ДТЗ+АП.
John - специалист
Както виждам,това е стара кооперация.Инсталацията не е 3 проводна със заземителен контур/отделен/,освен ако не си решил да биеш земен кол.Няма лошо,стига да е осъществимо.Главен предпазител в таблото няма да ти навреди,особено ако електромера ти е някъде ,а ключа за таблото неизвестно къде.В такъв,случай при късо при тебе няма да се въртиш в кръг с въпроса "Ще има ли ключ или да троша?" а,просто ще си включиш твоя главен предпазител.
sasooooooooo - "специалист"
rulom написа:
...За дупките за конзоли и разклонителни кутии има боркорони, около 12-15 лв. са и спестяват доста блъскане с чука
Тея корони стават само за Итонг. Сумати блъскане с короната, после пак с машина, 'щото сърцевината трябва да се махне, а недай си Боже да паднеш на арматура...мъка..мъка. Най чисто според мен е с къртач Хилти за 5 мин!
А с чук да блъскаш бетон - файда нема :wink: , та дори и да е пресен.
В. Петров - специалист
John написа:
Ако се стигне до там главния предпазител да сработва при к.с., значи някой не се е справил добре с каскадирането. :lol:
Милен - майстор
По скоро със селективноста :wink:
Сработването на главния е възможно ако енергото са сложили 50А (каквато е масовата практика) и имаш евентуално късо съединение във печката защитена ти от 40А (или 32А) Тогава не е сигурно да ли няма да сработва и главния прекъсвач. За 25А няма да имаш проблем.
Слагам ти кривите на изключване на комбинация от прекъсвачи с главен 50А. Както се вижда за В32 и В40 застъпването е почти пълно и нямаш селективност. Кривите са за масовите прекъсвачи на Шнайдер тип Е60+
Ако използваш някакви други или комбинация от такива на ралични производители правилото е че има селективност ако номиналните им токовете се различават с две степени.
Тема "Разделяне на токови кръгове" | Включи се в дискусията:
