  • 8
  • 13
Takezo Sensey - модератор
Master_Kenobi написа:
Сенсей, а само ст/пакета кви пари е на :?
Ще питам Мастер, още не съм ходил в офиса за едровите цени. :roll:
topurov - специалист
Къде може да се намери/купи новия продукт?
topurov написа:
За Пловдив при всички дистрибутори на РОЛПЛАСТ. :wink:
nihonjin написа:
Видях и аз новия 88мм профил. Казва се Trocal 88+. Профила много ми харесва и ако се не лъжа е единствения в БГ с три уплътнения на отваряемите части. 40мм стъклопакет.
Проблема е, че фирмата прави пакет само с 3 стъкла по 4мм всяко, а на мен ми трябват с различни дебелини и като цяло по-дебели стъкла за по-добра звукоизолация. Жалко че не предлагат, иначе веднага бих си сложил.
В България се предлага и друг профил с трибариерно гумено уплътнение - SALAMANDER - 3D DESIGN. Аз съм дистрибутор на SALAMNDER и може да бъда обвинена в пристрастие, но смятам че е доста по-добър профил от Trokal. Както всеки продукт,така и дограмата подлежи на калсифициране, в зависимост от топлоизолационните и технически параметри.Възоснова на тези факти SALAMANDER е класифициран в най-висок клас А.
Що се отнася до стъклопакета, изборът за 40 мм стъклопакет е удачен , особено в случай, че трябва да се постигне перфектна топлоизолация.
vanko68 написа:
Едно допълнение към полезното инфо-сигурно доста хора се питат как при дебелина над 18 мм се влошават топлоизолационните характеристики на стъклопакета.При по-малки от 18 мм дебелини слоя затворен газ няма възможност за вертикална циркулация,а се държи като еднороден изолиращ слой.При по-големи дебелини вече има условия за вертикална циркулация-охладения от външното стъкло газ пада надолу,а затопления от вътрешното се вдига нагоре.Така се пренася и губи топлина от стаята.
Petyr написа:
vanko68 написа:
Трябваше да споменеш термина конвекция, предполагам по-нагледно щеше да е :)
Takezo Sensey написа:
vanko68 , това май не е баш тъй ...
Коментирай моля те 32 мм. пакети :wink: само с 2 стъкла по 4 мм. дистанционера е 24 :idea: ...
Аргона служа за намаляване на повърхностното напрежените на Ка стъклото :idea: , не търси някакви изолационни свойства в този газ . :idea:
ps.: Е тука пише :
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=11596
Petyr написа:
Напротив, има изолационни свойства и без Ка стъкло! Доколкото знам има нещо общо с плътността. Също съм чувал, че има стъклопакети с подналягане (не вакум, но няколко паскала по-ниско от атмосферното) и подобрението на изолацията е огромно...
vanko68 написа:
Като казах газ,имах предвид и въздуха и аргона,говорейки по принцип.А обяснението си е точно това,което давам,какво да коментирам за 24 мм дистанционер?
Петър-благодаря за уточнението,прав си.
Опа двама на един - не е чес'но . :wink:
Четете тука момчета :
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... E%ED%ED%EE
Да не правите грешки ... :wink:
И още :
pipbel написа:
Има много писано по темата, само попитай чичко Google и ще ти каже
Ето малко и от мене (нещо май не излизат добре таблиците....) :?
Стойност на U (W/m2K)
въздух аргон
Обикновено стъкло (флоат) в mm
4 5.8
Стъклопакет с 2 стъкла 24 mm
4 - 16 - 4 2.7 2.6
4 - 16 -4 к-стъкло 1.7 1.5
Стъклопакет с 3 стъкла 32 mm
4 -10 - 4 -10 - 4 1.9 1.8
4 -10 - 4 - 10 - 4 к-стъкло 1.4 1.2
6 -10 - 5 - 10 - 4 к-стъкло 1.4 1.2
• СТЪКЛОПАКЕТЪТ Е ВАЖЕН
Представете си прозорец 2,5м х 1,5м. Каква част от него е профилът и каква - стъклопакетът? В масовия случай профилът не е повече от 20% от прозореца. Тогава ако поръчате скъп профил и сложите обикновен стъклопакет 24 мм, ще повишите топлоизолацията само с една пета от потенциала й. Най-разумното решение, разбира се, е хубав профил с дебел стъклопакет с к-стъкло. Все пак добрата новина е, че ако инвестирате само в стъклопакета, ще постигнете впечатляващ ефект при разумен разход на средства. С други думи - най-скъпият стъклопакет върши далеч по-добра работа от най-скъпия профил.
pipbel :
бяло/бяло 2.7 (W/m2K) с аргон 2.6 (W/m2K)
бяло/Ка 1.7 (W/m2K) с аргон 1.5 (W/m2K)
бяло 4мм./бяло 4мм./бяло 4мм. : 4-10-4-10-4 1.9 (W/m2K) с аргон 1.8 (W/m2K)
бяло 4мм/бяло 4 мм./Ка 4 мм. : 4-10-4-10-4 1.4(W/m2K) с аргон 1.2 (W/m2K)
бяло 6мм./бяло 5 мм. /Ка 4мм. : 6-10-5-10-4 1.4(W/m2K) с аргон 1.2 (W/m2K)
Разликата от 0.1 - 0.2 (W/m2K) е "много" важна :wink: ...
vanko68 написа:
Не разбрах в тези двамата аз влизам ли,щото и дума не съм обелил за подкрепа на аргона де ?
Petyr написа:
Той има предвид, че аз съм за двама :-D
Код: Избери всички
1. К-стъкло + аргон
2. К-стъкло
3. с аргон
4. без газ, с обикновени стъкла
Ето на тази графика се вижда добре, разликата между 3 и 4
А аргона е по-тежък от въздуха и се слага още преди да измислят Ка стъклото. Съмнява ме някой немец да се занимава да слага дюзи и да пълни с аргон, ако не си струва.
Споко момчета, нека всеки направи това което сметне за най-добро . :wink:
vanko68 написа:
...При по-малки от 18 мм дебелини слоя затворен газ няма възможност за вертикална циркулация,а се държи като еднороден изолиращ слой.При по-големи дебелини вече има условия за вертикална циркулация-охладения от външното стъкло газ пада надолу,а затопления от вътрешното се вдига нагоре.
Това аз, с познанията си по гимназиална физика, :-D си го обяснявам така:
При 18 мм. на молекулите им е тясно да се разминат и газа си стои неподвижен. :shock: При по-широчко място те си хайманосват нагоре-надолу. :-D
Дебели молекули, брейии... :ug:
Как ли се оправят да се разминат във вакуумните тръбни слънчеви колектори, където са им оставили едни съвсем тънки тръбички?! :?
vanko68 написа:
На кое във вакуума ? са оставили съвсем тънки тръбички ???
Не. Тръбичката с флуида вътре във вакуумния цилиндър.
bigshop написа:
Мнението на Takezo се основава на числата от pipbel, но те откъде са взети не е ясно. Графиката обаче налага по-други изводи.
Иначе по света казват, че аргона има 1/3 по-ниска топлопроводност от въздуха. Също казват, че бил по-тежък (молекулите са "по-дебели"), по-трудно се движат и предават по-малко топлина.
Освен това казват и други неща: за предимства на аргона при много топъл и много студен климат, и т. н.
Но явно докато дойде до България се изравнява по възможности с въздуха.
vanko68 написа:
Master_Kenobi - В тръбичката надолу си тече втечнен флуид и нама начин да си пречи с издигащия се нагоре нагрят газ !
Petyr написа:
vanko68 написа:
Я направи едно добро обяснение на ХиитПайпс, и как флуида се изпарява, а после кондензира :) че малко хора знаят за това... и се чудят как може да има по-добра топлопроводимост от среброто...
Също спомени за различните топлоносители или как един кубик вода се загрява с един градус с 1000Вата, а един кубик въздух с 0.3Вата
__________________________________________________
Специално за разстоянието между стъклата, то има и едни съпротивления, които оказват влияние. Най-лесно е за разбиране, като пробваш да дишаш през сламка, а след това през тръба 1/2" :) Кажи ми през кое въздуха се движи по-лесно? Така че търсим оптималното отношение дебелина/конвекция. Колкото е по-дебело има повече въздух, който е изолатор. От друга страна имаме нарастване на конвекцията с нарастване на дебелината. За това са и тези сметки/графики и т.н. и стъклопакетите не се правят като преди 100 години с 20 см. между стъклата...
Ако някой се чуди за К-стъклото, то трябва да се знае колко вида топлообмен има, аз знам 3:
1.Директен - когато две твърди тела са допрени (котлон и тенджера);
2.Конвективен - когато между двете има някакъв флуид.
3.Лъчист - дължината на вълната е такава, че не се поглъща от въздуха (или ако трябва друг флуид), а се абсорбира при контакта си с твърдо тяло - пример за това са слънчевите лъчи (за това и колкото по на високо се качваме, толкова по-студен става въздуха - защото въздухът се загрява от загрятата от слънцето почва и вода).
В случея К-стаклото, като огледало отразява обратно лъчистия топлообмен и от там става по-икономично, а не защото е топлоизолатор. По този начин повишава и температурата на вътрешното стъкло, като предпазва от конденз...
Petyr написа:
vanko68 написа:
Petyr - специалист
Искам само да допълня, че аргона има по-голям ефект при К-стъклото, защото температурната разлика межу вътрешното и външното стъкло е по-голяма. От там и конвекцията между стъклата е по-голяма, и за това разликата между 1 и 2 на тази графика е по-голяма отколкото между 3 и 4.
Код: Избери всички
1. К-стъкло + аргон
2. К-стъкло
3. с аргон
Matchless - специалист
Това за сламките е при обмен на налягане при две системи.Между съклата е една система тя е затворена.Там разликата предполагам е заради вискозитета на аргона и това ,че е инертен.
Petyr - специалист
Matchless написа:
Примера за сламките го дадох не заради разликата между въздух и аргон, а за разстоянието между стъклата. Долу нарисувах, това което имах предвид, да се надявам, че е станало по-ясно. (Преди, първата картинка я сравних със сламка, а втората с тръба :) ) А това, че налягането е константа, не е точно така, защото при промяна на плътността на флуида, в следствие на температурата, се променя и хидростатичното налягане и точно то кара флуида да се движи.
То почти всички изолации са на принципа на затваряне на въздух, така че да ограничат движението му - когато не се движи е отличен изолатор.
А за разликата между въздух и аргон, според мен най-голямо значение има по-малкото изменение в плътността на аргона при различни температури. Не знам термина за тази характеристика, ако някой го знае, ще се радвам да ми го каже...
Порових се из нета и видях,че всеки си пише каквото си иска за стъклопакета.Като незнам дори как е напълнен с аргон не мога да дам точно обяснение.Дали е изкаран всичкия въздух,как,под какво налягане е вкаран аргона..Ако стъклопакета е правен в топло помещение и след това като се сложи в студено въздухът в стъклопакета се свива и дава различни стоиности за топлопроводимост,термодинамичните свойства се променят при различните температури,атомите имат топлоемкост и тей нататък...И като се съберат тези уж незначитени разлики се получават доста различни резултати.При сламките е в една посока движението,при стъклопакета не е.Там триенето между слоевете на флуида е по малко.Също така не обяснява защо "колкото повече-толкова повече" не важи тук при всички положения.
Petyr - специалист
Matchless написа:
Преди малко питах един химик и ми обясни, защо се позва аргон: Инертните газове били с някакъв стабилен електронен слой (или нещо от сорта) и за това били и доста по-лоши топлопроводници.
Пълненето доколкото знам става през две дюзи, като се използва това, че въздуха е по-лек от аргона (т.е. се пълни отгоре през едната дюза, а другата, също отгоре, е за отвеждане на въздуха). Херметичността не знам колко е голяма, защото след 2-3 години трябва ново пълнене.
Не те разбрах, относно въздушната междина. С кое не си съгласен? Аз го разбирам така, ако си говорим като Мечо Пух, "Колкото повече междина, толкова повече конвекция" и "Колкото по-малко междина, толкова по-малко изолиращ въздух" т.е. търсим оптималното отношение на двете твърдения :) така че да имаме минимален топлообмен. Което както се вижда от графиката е 12-13 мм въздушна междина.
  • 8
  • 13
Тема "Нискоемисионно Ка стъкло, съвети !" | Включи се в дискусията:
