Имам сонда в двора , която не беше използвана много време . Купих помпа Гардена също и ръчна помпа. монтирах ги и всичко беше добре но след известно време започна да изкарва вода след което спира за около 2-5 минути и пак изкарва вода . Когато работи по - дълго интервалите на изкарване и на неизкарване на вода зачестяват. сондата е на делбочина 11 м..Въпроса ми е дали водата се изчерпва или от някъде дьрпа въздух ? Благодаря!
- 1
- 2
Всички въпроси за вилата.
gnl77
- помощник
20 мнения в "Водата в сондата свършва"
В момента когато водата свършва, излиза ли с нея пясък?
hygro
Най напред провери дали помпата е достатъчно дълбоко. За да намериш дъното на кладенеца, ползвай конец и например голяма гайка за тежест, а за да хванеш нивото на водата, вържи пластмасова бутилка, наполовина пълна с вода.
Ако дълбочината на сондата е наред - сорри... Всеки сондаж си има живот. След време колматира и пропускливостта на водоносния хоризонт намалява поради затлачването. Има фирми, които чистят сондажни кладенци, но дали инвестицията ще има ефект, не е ясно предварително. Можеш да опиташ да го продухаш и сам, като наемеш мощен компресор и еърлифт...
Naskata
gnl77 написа:Имам сонда в двора , която не беше използвана много време . Купих помпа Гардена също и ръчна помпа. монтирах ги и всичко беше добре но след известно време започна да изкарва вода след което спира за около 2-5 минути и пак изкарва вода . Когато работи по - дълго интервалите на изкарване и на неизкарване на вода зачестяват. сондата е на делбочина 11 м..Въпроса ми е дали водата се изчерпва или от някъде дьрпа въздух ? Благодаря!Потопяема ли е тази помпа ?
И какво е еърлифт ?
hygro
Еърлифт е просто устройство за изпомпване на вода. Задвижва се със сгъстен въздух, който се изпуска в дъното на вертикална тръба. Може да изпомпва много големи дебити, включително тиня, пясък и дребен чакъл от дъното на сондажа. Използва се за прочистване на сондажни кладенци. Дали и колко ще се справи с колматацията в конкретния случай е трудно да се предвиди...
![Изображение](http://www.geocities.com/davidmdelaney/air-lift-pumps/Pohle-1892-patent-air-lift-pump.gif)
Нужен е въздушен компресор с голям дебит, маркуч и тръба...
hygro
Naskata написа:А с начални сапьорски умения-не се ли получава това "продухване" ?Един от начините за борба с колматацията е именно сапьорски...
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Не е нужна кой знае каква квалификация, но е добре поне да си виждал, как се прави. С еърлифт редовно работят сондьорите и ако имаш някой подръка, поразпитай го, преди да се изръсиш за наем на компресор.
- 1
- 2
Тема "Водата в сондата свършва" | Включи се в дискусията:
