Master_Kenobi - V.I.P.
Dansaver написа:
Мисля си за някакъв ПВЦ профил с матово стъкло по средата на панти.
Не ти трябва ПВЦ профил. Само матово стъкло 6 мм. Има панти, които се хващат за него без да се дупчи стъклото.
Има и такива дръжки.
А и да се наложи пробиване за пантите или дръжките, не е проблем.
Пантите после ги хващаш за стеничките отстрани, без профили или нещо друго.
Задължително ограничител, хванат на плота на мивката отдолу, за да не отиват назад вратичките.
Вратичките да стигат на 10-12 см от пода, може и по-високо.
Правиш си две вратички и става - шест! :)
Не слагай по-дебело стъкло, че ще станат тежки вратичките.
Ще си поиграеш малко повече, но ще ти стане по-готино, отколкото с ПВЦ рамка.
$64EN - специалист
страшно много ми хареса :) браво , и аз съм си мислил за подобно нещо но не с авто касетофон
царя си :gott:
anin - напреднал
Мисля, че намерих и идеалната батерия за тази баня :lol: :
Dansaver - специалист
Днес се възползвах от идеята на Кеноби, но пуснах стъклата почти до долу/на един пръст от пода/ и не сложих ограничител защото открих точните панти!!!
Равносметка: два комплекта панти по 9лв./Мюсю Бриколаж/
две стъкла - 27лв.
дръжки за стъкла ??? може и без тях -- не ми пречи
осем дюбела- 0лв.
всичко: 45лв. и малко нерви по напасването.
Остават две стъкла да "боцна" за рафчета и може да ми идвате на гости :-D :-D :-D
завършен вид на мивката!
ъгълът с пантата
самата панта със щрак механизъм
Deo-x - специалист
Перфектно се получи с тези стъкла,това е друго нещо не като да се вижда онези грозните тръби.Според мен сложи дръжки за по естетически вид :wink: ,но това си е мое мнение.А музика в клозета- е страшна работа :cool: ,поне няма да скучаеш :-D
bobykafe - специалист
Dansaver написа:
...Остават две стъкла да "боцна" за рафчета и може да ми идвате на гости
Да си носим ли дискове :lol:
piron45 - майстор
Dansaver написа:
Приемам съвети за под мивката.
Трябва да го затворя с нещо подвижно, но не съм решил какво?
Ако някой има забележки за теракота да знае, че с моя приятел /и от есента постоянен работник/ редим такова нещо за първи път!
Изчетох форума как се редят плочки и ......
Е не се оказа толкова просто, доста неща трябва да се обмислят хубаво, някои неща после ги видяхме, че могат и по-добре, но като цяло стана по-добре отколкото си го представях.
Дано налягането на водата да не е променливо,с тия филтри съм брал ядове в старата ми фирма. При променливо налягане и по високо от 2 атмосфери се пукаше горната част на филтъра.
angela_pk - специалист
Браво!
Най-много от всичко харесах поставката за вестници. "Голема нужда" имам от такава. В момента това четиво държим върху кошчето за боклук и то става трудно използваемо...
Покажи ни я в по-близък план план и сподели от къде е, колко парички е, как се поставя...
piron45 написа:
Dansaver написа:
Тема "Човек и добре да живее .... ходи до тоалетна" | Включи се в дискусията:
