damian_7 - специалист
Здравейте, отскоро имам нов принтер canon ip3600, но след известна употреба ми излезна съобщение за свършване на мастилото. Доколкото имам информация става дума за един чип, който не дава на човек възможност да дозареди в подобен случай. Някой има ли идея как може да се излъже тази машинка? :?: Потърсих в интернет с reset но не можах да намеря информация за такова нещо :?
wire - напреднал
Някъде по менюто трябва да има да му зададеш какво да прави ако няма мастило. НО! Ако наистина няма мастило не го мъчи. Тези чипове са "програмирани" да изписват когато свърши мастилото на главата. Но ако я презаредиш ще показва същото най-вероятно. Ако едно от мастилата свърши и другите се "шашкат" обикновено и ще излизат странни цветове.
Виж откъде можеш да си изкараш menu map, която показва кое как е зададено в принтера и кое къде можеш да намериш.
Johny - майстор
http://www.sibmen.ru/useful/chip_canon.php
http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=3203
CANON
PIXMA iP3000, iP4000, iP5000
Сброс кода ошибки переполнения отстойника - "памперса"
1. Выключи принтер.
2. Удерживая кнопку Resume/Cancel нажми кнопку POWER - индикатор загорится зеленым цветом.
3. Отпусти кнопку Resume/Cancel, продолжая удерживать POWER.
4. Нажми кнопку Resume/Cancel 2 раза, удерживая POWER, после чего отпусти все кнопки.
5. Когда индикатор засветится ЗЕЛЕНЫМ - нажми кнопку Resume/Cancel 4 раза!!!
6. Выключи принтер кнопкой POWER.
Взято из сервисного мануала.
Если печатающая головка принтера вышла из строя, то в сервисном режиме индикатор будет все время мигать и сброс памперса не поможет решить эту проблему.
Если у вас получилось воспользоваться нашими советами - поделитесь пожалуйста своим опытом в нашей книге отзывов.
ПРЕДЛАГАЕМ ОБСУДИТЬ РЕЦЕПТ СБРОСА:
в НАШЕМ форуме
в форуме сайта RESETTERS - сайт посвящен системам непрерывной подачи чернил - СНПЧ и всему, что связано с уменьшением расходов на печать на струйных принтерах Epson, Canon, Lexmark и HP.
rusev - специалист
А да не би наистина да е свършило мастилото?
Наскоро имах горчив опит с един принтер на Канон, който със заводската си глава не изкара и половината копия, които й дават по принцип.
Не може да е от мастилото, защото напълнихме някакво количество. На пръв поглед се напълни празната част, която първоначално беше празна. :?
Johny - майстор
Ти разбра ли това, което пишат братята руси?
За момента не съм се занимавал с техния съвет, но пък и сега други неща са ни на главата, ще ги чета по - късно.
Еклектик - специалист
Не пълни канонските мастилници със заместители. Продават китайски ерзаци, на който трябва да сложиш оригиналния чип на контейнера за съответното мастило. Разпознава само цвета, но не и какъв е капацитета на мастилницата. Освен това със наливните мастила трябва да правиш 50-60 копия всяка седмица, за да не се запуши главата. Това стане ли, мисли за нов принтер. Препоръката ми е да купуваш само оригинали. 30 процента е по-скъпо, но ще имаш принтер далеч по-дълго време.
Wishmaster-ruse - специалист
Защо повечето хора си мислят че когато си копуват нов принтер и главите са пълни със мастило????
Това е най голямата ви грешка :lol:
Повечето глави имат мастило колкото да напечаташ нещо си да видиш че принтера ти работи едва ли са пълни дори и до средата от капацитета на мастилницата.
Така че или презареждай и ще си имаш винаги съобщение че нямаш мастило или тичай си купи нови кратуни за да ти изчезне съобщението.
А това за съхненето на мастилото със меко парцалче и топла водичка се мие тиквата и си 6 пък и принтерите си имат опция да си продуха дюзите на кратуната самоче дъни мноооого мастило тогава на вятара.
Аз съм с Lexmark черната ми тиква не работи касетата за тиквата тоест е прецакана а цветната си е пълна със китаец и кога го бутна дращи без проблем :lol:
Ако за нещо греша поправете ме :-D във спора се ражда истината.
Нали така колеги :wink:
Johny - майстор
Аз си реших проблема, като си купих лазарен принтер и вече нищо не засъхва. В крайна сметка макар и по-скъп, като се има в предвид колко глави се съсипаха поради нередовна употреба, то си струва.
Тема "Проблем с принтер" | Включи се в дискусията:
