  • 244
Христо - напреднал
Много благодаря за снимковия материал!! За заоблянето на ръбовете (кантиране ли се казва ?) и издълбаването на улеи (изобщо за фрезиране на материала от край до край) се сетих и сам, както и за някои от ограничителите.
Обаче, как се водиш при издълбаването на цифри, примерно ? На око ???
Ами ако трябва да заоблиш ръбовете на отвор 20 см диаметър? Как прецизно ще завъртиш фрезата по ръба ? От друга страна, ако има начин прецизно да въртя фрезата по по- голяма окръжност, не мога ли да пробия въпросния отвор със самата фреза ?
velsi - Почетен майстор
Не знам дали се казва кантиране, не съм наясно с терминологията в дърводелството, тъй като не съм дърводелец. За дълбаенето на цифри и други подобни контури: очертаваш с молив и движиш с две ръце фрезата както на снимката. Много е лесно и бързо се свиква. За заоблянето на отвора: ако се вгледаш в снимка FS1200RP_A1.jpg ще забележиш, че инструмента отдолу има опорно лагерче и то се явява ограничител, който не ти дава възможност да задълбаеш. Иначе можеш да си направиш различни приспособления като започнеш от нещо като пергел, с който да въртиш фрезата около някаква точка, та чак до такова за копиране на контури (копир апарат). Избора на фрезери е наистина огромен, за всякакви контури и различни приложения. Естествено можеш и да изрязваш отвори.
Dido_N - напреднал
Ейййй поздравления!!!!! :roll: :roll:
Много полезни снимки и обяснения
Христо - напреднал
МНОГО БЛАГОДАРЯ !!!!
Ще се купува фреза, видяло се е.
gorgidanchev - специалист
Аве хора знаете ли от къде да намеря ФРЕЗЕРИ на броика?
ето още
и още
walko - специалист
Разбрах че обер фрезата прави канали за нутване, но въпросът ми е може ли да корегира съществуваши такива ако са не точно направени или дървото е изметнало, че имам един проблем с мои опит за нещо като дъбово душаме. Дъските са по около метър дълги, 8 см. широки и 3 см дебели, но преди две години един човек ми ги нутва, а сега доиде време за редеене и са изметнати и лошо пасват, на абрихта си ги изправям но за нута не знам с какво да оправя. С обера дали ще се получи?
Сигурно ще стане, но на ръка ще ти е трудно да водиш фрезата. По-добре си направи някаква импровизирана маса, на която да закрепиш фрезата и да водиш дъската по линеал закрепен с две стяги например.
  • 244
Тема "Фреза и оберфреза." | Включи се в дискусията:
