roofmaster - напреднал
Тропането си остава,освен ако не положиш камена вата под ламарината.Имах оферта за покрив на звукозаписно студио с
ламаринен покрив,решението бе-нареждане на камена вата и
хидроизолация - заспа.За изолиращата мембрана вече казах задължително,независимо под какви керемиди,а ламарината създава страхотен конденз,така-че там направо хидроизолация ако е слаб наклона (под 15градуса).При слаб наклон - силикон на снадките,
винтовете се навиват докато почне да се сплесква гумичката,тя се
самовулканизира.
mladkal - майстор
Здравейте, колеги съфорумци!
Въпрос към занимаващите се с битумни покривни плоскости: Ако ползвам битумни керемиди преди да ги накова трябва ли да третирам OSB-то с някакъв специален грунд.!? Между битумна керемида и OSB полага ли се някакво специално фолио/ нойлон или нещо подобно!?
Благодаря предварително!
failure - специалист
EDI написа:
Става и с OSB, но когато се прави вентилиран покрив.Плоскостите се редят на двойна скара, както винаги следва да се прави покрив, но в България винаги редят на единична.
Какво ще стане, когато част от покрива не се вентилира и се изолира отдолу свата??
EDI - майстор
Не е болка за умирачка, и така става.Вентилирането е за избягване на евентуална кондензация и задържане на влага.
Значи покрива е с отвори за вентилация които се падат на билото а то вече е "отрязано"с окачения таван, сега ще изолирам скатовете с вата и картон та си мисля да оставя вентилационни овори откъм стрехата с идеята да се получи движение на въздух между ватата и ОСБ то. Дали ще стане нещо подобно на: http://www.tegolacanadese.com/bg/tetto_ventilato.aspx
Благодарско Еди и сори за спама само още еднин въпрос, как да вентилирам тези ребра които почват от диагоналите и неизлизат над окачения таван (при покривните отдушници):?:
Последна промяна от failure на пет апр 24, 2009 5:32 pm, променено общо 1 път.
mladkal написа:
Колега виж какво дават хората http://www.tegolacanadese.com/bg/tetto_ventilato.aspx А как вече го правят нашите майстори е друг въпрос. При мене директно върху ОСБ то наковаха керемидите с довода че каквото и да се сложи, то ще бъде разпробито от стотици пирони и малко или много се обесмисля.
PIP - майстор
Битумните керемиди са алтернатива. При положение, че качественото изпълнение с битумни керемиди излиза по-скъпо от 'масовите' керамични керемиди то единственото им предимство ЗА МЕН е, че са по-леки, което в някои случаи е необходимост - най-вече при ремонт на стари покриви, където носещата конструкция няма да поеме керемиди.
Това дали са по-красиви също е спорно. За мен не са, но това е субективно. Не случайно имитират добри керамични керемиди, които в БГ трудно се намират.
ето това за мен е красив покрив, макар че от тази страна на къщата не може да се оцени подобаващо. това са керемиди между другото
pipbel - майстор
Съгласен, но и за това има по-добър вариант от битумните - пластмасови керемиди (полимерно-пясъчни май им викаха). Добра визия, леки и изключително здрави. Май бяха към 18-20 лв/м2
Някъде тука из форумите се обсъждаха....имаше и снимки.
Тема "Битумни керемиди" | Включи се в дискусията:
