Здравейте,аз имам само вътрешна изолация и PVC дограма и много конденз и влага по стените и тавана.Ако направя външна изолация дали ще спра тази влага и какво ме съветвате да направя
															Почерпете информация и ценни съвети от темите за хидроизолация или разгледайте майстори и фирми за хидроизолация.
	25 мнения в "мухъл"
kade da go namerq tozi specialist nqmam predstava
		velsi
				- Почетен майстор
Не е проблема в дограмата, нито в изолацията. И аз имам вътрешна изолация и пвц дограма, но нямам конденз. Дори ми се струва, че въздуха понякога е прекалено сух. Огледай се и виж кои и колко са ти източниците на влага и се опитай да ги намалиш. Или пък опиши какво по предназначение е помещението и какво има в него.
4estno da vi kaja av vsi4ki stai imam kondenz i muhal daje zabelqzah 4e i na vatre6nite steni pak ima i nito so6a drehi v ka6ti nito ni6to izbqgvam vsqkakvi ne6ta 4uvala sam za nqkakvi ventilacioni otvori no neznam kak to4no se pravqt i kade ako znaete ne6to pomagaite
		jewel
				- напреднал
Здравейте! Имаме голям проблем с мухъла и моля за съвет и компетентно мнение. Имаме само външна изолация (5 см.) на апартамента-правена е миналото лято.тогава нямаше никакви проблеми до момента,в който започнаха валежите през есента.появи се мухъл по крайните ъгли на двете стаи.падат се крайните,т.е. там където свършва външната изолация. Съседите от двете ни страни  нямат никаква изолация.каква може да е причината затова?от много питания стигнахме до отговори,че може би се образува нещо като фугичка или нещо такова,в която влиза вода и водата съответно прониква по вътрешните стени на апартамента-пак уточнявам,че става въпрос само за крайните ъгли.образуват се мокри петна ,а после и мухъл.как да се преборим с него и дали е възможно изобщо?нова изолация?!а може би вътрешна?!
иначе вътре опитахме с влагоуловител на Ceresit(рекламиран по TV) и донякъде успяхме да спрем разрастването на влагата по ъглите. сега като се затопли малко и мухъла изсъхне, мислим да го махнем по някакъв начин, например с шпакла заедно с част от боята, и след това да нанесем нова боя.това е само временно справяне със резултатите,проблемът няма да е решен..какво обаче правим когато завали и влагата тръгне по ъглите пак?!
		arai
Ми щом имате топлоизолация отвън,няма смисъл да слагате вътре,така или иначе това е по добрия вариант.Ако влагата се появява и пролетта според мен си е направо теч.По добре се качете и огледайте какво е положението горе.Ако петната са жълти е това.Ако петната се появяват само есента значи нещо неса ви направили топлинният мост(продължение от 30-40 см. с топлоизолация след плочата на тавана ви).Некви такива неща ми се въртят в главата според това което сте обяснили.
															Тема "мухъл" | Включи се в дискусията:
