по принцип вьншна изолация на апартамент се прави кьм 50см под ,и над плочите но като гледам масово не се спазва това ,дори и да изолираш тавана може пак да си остане
Почерпете информация и ценни съвети от темите за хидроизолация или разгледайте майстори и фирми за хидроизолация.
sstambo
25 мнения в "мухъл"
sstambo
velsi написа:Абе той нека си изолира тавана отвътре пък пак ще си говорим. Особено щом е последен етаж. Ако предпочита, може и външно, в подпокривното пространство. Аз обаче съм от привържениците на вътрешната изолация.несьм сьгласен с теб защото по този начин стената неможе да диша
jewel
- напреднал
Здравейте.Първо да ви обясня за самия строеж-ние сме 4-ти, последен етаж ; нашият таван се явява и основна плоча на покривната част и тя по краищата излиза на по около 50 см навън като един вид козирка.Външната ни изолация е направена почти до самия ръб на долната повърхност на козирката, т.е. докъдето позволяват условията.Обаче в същото време това се явява и нивото на нашия таван или дори няколко см по-ниско от него.Продължението на външната стена се явява и стена на таванската стая, която обаче е скосен и там е високо около 70 см.Няма влага или течове по стената на таванската стая.В същото време нашия таван е смъкнат с около 30 см и е с гипсокартон.Първоначалните петна и впоследствие мухъла се разпространяваха и по стената около ъгъла, и по гипсокартона.Какво е възможното решение – вътрешна изолация на стената на таванската стая? Дали ще помогне?
Тема "мухъл" | Включи се в дискусията:
