Всичко за газобетона от зидане до шпакловане
kireto1 - специалист
Колега ,ако още си в ремонт моето предложение е да залепиш фибран поне 3 см.
на долния етаж на тавана , защото както виждам долната тераса не е затворена и първо ,
че ще ти е малко студено на краката и второ , има вероятнос плочките или
( зависи каква настилка ще слагаш на земята ) ламината да ти правят конденз в областа на
отворената част на долната тераса
solo5 - майстор
още съм в ремонт :-D
мислих си го и този вариант, но нещо нямам приказка с комшиите отдолу и реших да си направя моя под
купих фибран за под с дебелина 5см
ще го залепя на пода на терасата, която е усвоена, като за целта с флекса направих резки по мозаечните плочки
отгоре смята да направя замазка окло 3см
нивото ще се вдигне, но само на тази част, която беше тераса навремето
кухненските мебели ще ми отделят "бившата" тераса от стаята която се оформя от бившата кухня
така кухнята ще е изнесена изцяло на частта, която беше тераса навремето
... като стане готово ще пусна снимки
в неделя прекарах ток за готварските прибори :-)
Последна промяна от solo5 на нед мар 11, 2007 6:12 pm, променено общо 1 път.
Може ли да ми кажеш или покажеш от кои контакти изкара ток и как разпредели свързването
към ел инсталацията на кухненските уреди
solo5 - майстор
Снимките са с лошо качество щото си забравих цифровия апарат и снимах с GSM :-D
направихме канал, за да вкопаем инсталацията
като змия се вие :-))))
изкарах разклонителна кутия долу, за да скъся малко пътя на кабела :-))
Направихме канал в Итонга, че е по лесно :-))
На пода ще има фибран, колкото да се покрие "бившата" тераса :-))
главния помощник :-))
от двете страни на "бившата" тераса има изводи за ел. контакти
... мързела е голяма работа - още не съм монтирал ел.контактите :-))
Оттук почнах като махнах стандартния кухненски контакт
Тук имам 4 квадрата инсталация и реших, че ще е най подходящо оттук да захраня :-))
solo5 - майстор
скоро може да снимам как стана като го подмазахме
като сложа контактите пак ще покажа :-))
Solo,
Виждам че си напреднал. Имам въпросче за XPS' а под замаската на терасата.
1. Кога залепи XPS'а - преди да изравниш деневилацията за оттичане на терасата или подложи замазка за изравняване и после XPS'а?
2. След като налепи XPS'а замазката колко дебела я направи (четох за 4 см.) и каква армировка направи?
3. Теракот ли ще слагаш? Ако е теракот трябвало да се ползва пластификатор заради разширяването и свиването от темп. разлики. Как си решил въпроса?
marinskikt - специалист
Такава хубава тема, а нещо в последно време е дала фира.
Дали ще стане достатъчно стабилно, ако се премахне изцяло парапета и се зида с итонг 125 мм.? Притеснява ме захващането на климатиците след това.
solo5 - майстор
Dedo Mrazz още не съм залепил XPS :roll:
идеята беше да направя замазка за да подравня нивото на пода в кухнята и този на терасата
направих точно такава площ, колкото да ми стигне за фибрана
но се оказа че като отидох да залепвам XPS мини плочата хлопаше
явно не беше хванала добре за пода и я откъртих половината
май и другата половина ще махна и ще пробвам наново
бях ползвал повечко цимент май, а и дебелината и беше около 3см и може и от това да е :?
купил съм си арматурна мрежа, която ще сложа след залепване на фибрана
и върху нея ще правя замазка и ще изравнявам :cool:
solo5 - майстор
marinskikt написа:
Аз лично не препоръчвам да махаш парапета, можеш да го вградиш в Итонга :roll:
Тема "Каква дебелина тухли за остъкляване на тераса?" | Включи се в дискусията:
