Мерси и на двамата,просветва ми.Ама не включвам какъв накрайник за поливане да монтирам на маркуча,тези които се продават или са с малък дебит,или пък са със бутон за спиране на водата/като пистолет/,а ако я спра-помпата гърми.Трябва ми нещо като подвижен душ-образно казано :?
Naskata - специалист
Какво ще поливаш ? И с каква площ ? Ще дъждуваш ?
Виж тук, дали ще ти хареса нещо, например това:
http://www.kol-bg.com/index.php?show=browse&prodid=262
http://www.kol-bg.com/index.php?show=browse&prodid=278
Обаче като ти прочетох поста, виждам ще се нуждаеш от разпръсквач с голям дебит.
Защо не помислиш за такъв, слагаш го на стойкаи можеш да го местиш. Виж и примерните дебити и ги сравни с тези на помпата.
http://agrocomers.com/site/?do=pages&pages=view&view=17
На тези едва ли помпата ще им насмогне...
LazarGanev - "Велик майстор"
Вече казах, че тази помпа не е пригодна за такива накрайници. Водата трябва да си изтича свободно от маркуча.
sasho 28 - специалист
Naskata написа:
Виж,нещо подобно май ще стане :)
LazarGanev написа:
Аз преди време приспособих един,тъй като не можах да намеря подходящ-представлява 15 сантиметрово парче тръба,приплескано в края по такъв начин,че изхвърля водата на тънка и дълга ивица,дъждовидно и в същото време не я затруднява особено.Целта е поливане на тревна площ около 1 декар и миене на автомобила след поредния офроуд :)
Johny - майстор
Колегата LazarGanev вече го каза и аз също го повтарям - свободно може да се регулират само центробежните помпи тип "Вида". При всички други вибрационни, бутални, плунжерни и т.н. помпи, не се регулира дебита чрез стесняване/дроселиране/ на отвора. Произволното намаляването на изходното отверстие води до увеличаване на налягането и претоварване на помпата над експлоатационните норми.
Бе ний да си кажем (предупредим), пък всеки, който дава парите, след туй може да си прави к'вот иска с нея! :)
diksilend - специалист
diksilend написа:
Получи се нов проблем,гори кондензатора.Малко сам побългарил пускането на мотора,сложил съм ключ Рига вместо центробежния прекъсвач.
А някой имали мнение по моя въпрос?Благодаря.
Johny - майстор
diksilend написа:
diksilend написа:
Как така "гори"? Колко такива смени? Основното за един кондензатор е да отговаря на напрежението. В твоят случай 400V. Дай повече информация за условията на повредата и параметрите на кондензатора. За ключа "рига" няма лошо.
Един протече,сложих нов на 4 или 5 пускане гръмна , сложих и един стар и той изгоря.156mf 500v :xplode: :wallbash: :headbash:
Тема "напояване с помпа" | Включи се в дискусията:
