Здравейте ,някой да знае колко бр. тухли четворки ще трябват за строеж на къща  ?  Стените са 160 кв. м - интересуват ме само външните - те са 160 кв.м. Благодаря ?
	8 мнения в "Колко бр. тухли ?"
Тухла четворка, размер 250/250/120мм. На теб ти трябва 250/120... смятай си и не забравяй че едното е в милиметри, а другото в метри. А! Не се коси за квадратурата на хоросанените фуги, то припокрива фирата от счупени тухли.
		gandonov
Разходна норма за стена с дебелина 25см. с тухли четворки: 33бр. за 1 кв.м. (133бр. за 1 куб.м. зидария)
Твоят случай с тухли четворки: 160кв.м. х 33бр. = 5280бр. (това е без фира)
Разгледай Porotherm 25N+F. Готовата стена е със същата дебелина.
Разходна норма: 11бр. за 1 кв.м.
Твоят случай с Porotherm 25N+F: 160кв.м. х 11бр. = 1760бр. (Пресметнато в пари: 1760бр. х 3лв. = 5 280лв.)
		Илиян Илиев™
То и проект ли трябва да има?
На един обект, който мазахме проектанта така се беше омазал, че не е истина. По негови изчисления човека си беше поръчал тухлите и в последстви се оказало, че са му останали, като да вдигне още една такава постройка.
Добре прави човека че пита иначе може да се окаже, че и на него му е останал материал като за още една къща.
п.п. Бибианка, порови се във форума и ще намериш една подобна тема, в която вече сме споменали колко тухли са необходими в зависимост от това как ще се зида. Както вече Н-А спомена не си играй да смяташ квадратурата на хоросана между тухлите.
		Стефан
Илиян Илиев™ написа: На един обект, който мазахме проектанта така се беше омазал, че не е истина. По негови изчисления човека си беше поръчал тухлите и в последстви се оказало, че са му останали, като да вдигне още една такава постройка..
Имаше една тема за купените дипломи
 Сега очаквай атака от проектантите
		Илиян Илиев™
Това, че някой се е омазал не означава, че поставям всички под общ знаменател.
А това с купените дипломи го има и в европата. Преди няколко месеца изгърмяха стотици медицински сестри в Италия. Продавача е бил необезпокояван около двайсетина години, ако не се лъжа. В момента пак в Италия тече следствие за платени студентски оценки. Нямам инфо колко са изгърмяли до момента.
Тема "Колко бр. тухли ?" | Включи се в дискусията:
