null - специалист
Да се изфукам какво успях да сътворя през празниците :)
Жената ме изпусна два дена ... в работилницата
Изходния материал е парен бук 4 талпи по около 20-25 см на 6 дълги по 2.5м
Вместо лак използвах масло за външна употреба на OSMO
Обаче само една ръка и ще трябва и още веднъж да се мине
Разглобява се на 4 части - два крака, седалка и облегалка
Тествахме я на гергьовден до масата ...
Да уточня - става дума за пейката. Момчето е друга реколта :)
EDI - майстор
Браво, много добре е станало.
bogomilZ - специалист
идеална пейка е
гърба на длабове на борапарат ли е правен
инересуваме R на вертикалните летви на ръка ли го правиш или с инструмент на фрезата
null - специалист
За гърба използвах тъп китайски фрезер и монтирана на маса оберфреза.
За малко да се запаля в работилницата - толкова пуши, обаче само китайския фрезер ми беше подходящ като диаметър. В смисъл имах ги комплект със заоблящия фрезер за вертикалните летви.
Обаче нали съм си фукльо - летвите ги калибрирах с
не ти липсва скромност
колко е широк шрайхмуса - а ако ти се наложи да калибрираш по-широка дъска - например таблет за врата на шкаф или на входна врата? - само на шлайфане ли ще калибрираш
моя шрайхмус е самоделка но е 350 мм ножове тройка
null - специалист
Аз съм програмист. Работилницата ми е хоби.
Иначе правих една маса преди време. Като сам си лепих плота от дъбови летви. Рендосвани на абрихт (не бяха еднакви - аз си ги рендосвах). И после с шлайфа ... Сега ми е в трапезарията тая маса.
Иначе технически параметри на машинката има на адрес
http://www.metabo.com/Product-catalogue ... 25f.0.html
поздравления - с тази екипировка изпълнението ти е прекрасно
във този форум вероятно всички са от секция хоби
аз съм по професия компютърен дизайн и реклама, но тръпката от мириса на обработено дърво и крайното изделие е невероятна
Тема "пейка" | Включи се в дискусията:
