panalov - специалист
Цитирам се от една друга тема .
Ситуацията е такава , на външните стени зад гардероба и зад спалнята се е появила капилярна влага ..Тя се просмуква по стената и се намира над перваза и пропуква шпакловката Къщата е на стъпка,спалнята и антрето се намират на терена а останалите стаи са над 1-я етаж.
Та под спалнята (стаята)плочата е наливана направо върху терена (преди 25 год.)и тогава не се е сетил баща ми един найлон да сложи та да спре влагата която се просмуква от бетона.
От външната страна съм откопал 50-60 см от двора ,което е около50см под основата .Направих хидро и топло изолация дренаж и налях с бетон .Хидрото е на ИЗОЛА и е 5мм залепена с горелка върху основа от битомен грунд.
Вътре махнах дюшемето стигнах до плоча коята намазах също с битомен грунд , фибран 2 см ,черна хартия вместо найлон армировачна мрежа и замаска.
Пускам тази тема тук защото се отнася за конструкции и архитектура.
След описаното в цитата идеята ми е следната.
Искам да махна първия ред тухли на външните стени до плочата след това да изолирам бетона с подходяща хидроизолация и отново да си наредя тухли.
Въпроса ми е дали може да се получи някакво слягане и съответно пропукване на стените .
Трябва да се има в предвид ,че ще махам около 1 метър разстояние и след като го подзидам ще махам следващия метър
Къщата е на 27 години и има колони през около 3 метра разстояние
Последна промяна от panalov на чет май 14, 2009 11:44 am, променено общо 1 път.
sstambo - специалист
ако пьрво са зидани стените и после са отливани колоните няма страшно махай по 1 метьр,това може да го разбереш като почнеш да махаш пьрвите тухли до колоната ако има бетон значи няма страшно ,но ако няма по добре сваляй по 2 най много по 3 тухли.
ribnikolaevi няма ли да се включиш с мнение .
ribnikolaevi - майстор
След като си вложил толкова труд, защо не направи и дренаж? Не е възможен /поради спецификата на терена/, или не си се сетил?
Цял ред тухли без да спука някъде трудно ще махнеш.
Пусни малко снимки за по-добра ориентация, иначе си е чешене на езиците само.
Не ми харесва идеята да изолераш само тухления зед, а бетоновата основа да си я оставиш подгизнала. През зимата част от влагата в нея ще замръзва, ще се разширява и пука бетона. Това ще доведе до отлюспвания, обрушвания, като краен резултат дълготрайността силно ще намалее. Може да се появят и конструктивни проблеми.
Сега да внеса повече яснота.
Това на снимките е ситуацията в момента.
Преди да стигна до тук ,какво направих:
Облицовката беше от същия камък изкъртих го до тухла.
Понеже там няма основа а плочата е залята направо върху терена -той е много здрава скала-откопах около 50 см под кота двор.
По тухлите нямаше следи от влага.
Измазах с вароциментов разтвор изкъртеното.След като изсъхна намазах с битомен грунд и отгоре залепих ходроизолация 0.5 мм
на изола .
Искам да поясня че се занимавам от 10 год с груб строеж така че съм на ясно с доста неща.
Изолацията я сложих така -60 см по стената а останалите 40 см направих улей и се получи нещо подобно на J.изкъртеното го напълних с дренаж и го замазах с бетон По този улей който се получи-дал съм наклон- и до днес изтича вода която е изведена на безопасно място
Отгоре ТИ ,мрежа и облицовката.
Вътре на бетона намазах с битомен грунд , фибран 2 см, черна хартия, скара ,и замаска.
Неизолирано остана само между връзката плоча -тухла, и за това иде реч.
Резултата просмуква се капилярна влага и прави "розички "по латекса най -вече на местата на които не става циркулация.
Зад гардероба и спалнята- отдалечени са достатъчно от стената.
Какво правим от тук нататък ?
panalov написа:
Ето това нещо ме обърква. Да не би вместо капилярни явления да се случват явления на кондензация при теб?
Ако не е така, тогава ако е възможно - обиколи цялата къща с дренаж. Не е било лошо до сложиш перфорирана тръба на дъното на изкопа, който вече си засипал. Но станалото - станало.
От писаното от теб дотук, оставам с впечатление, че има доста /под/почвена вода на това място. Така ли е?
Най-читавото решение е дренаж около цялата къща. Конкретни съвети обаче не мога да дам - като дълбочина и т.н. Трябва си хидро специалист. Всяко друго решение е половинчато и след време пак ще трябва да правиш нещо. Ако все пак настояваш да изолираш само зида - трябва да махаш тула по духла /така е думата, може и по две/ и на тяхно място може да сложиш доста неща. Може и след като намажеш с някоя изолация и да сложиш същата тухла, ако има място за нея.
Но все пак първо трябва да се установи причината за влагата. Можеш ли да разкъртиш малко мазилка и тухли отвътре, където избиват петна? И как установи че тухлите отвън са били сухи? На вид, на пипане, или по друг способ?
Пробва ли да извадиш една тухла и да опиташ да я счупиш?
И друго - кога си правил описаните от теб операции. Не е изключено просто все още да не е изсъхнало, макар че ако се върна към цитата по-горе изниква въпросът - да е изсъхнало от какво?!
По скоро става въпрос за капилярна влага.
Дренажа е около цялата къща т.е. само двете стени са на терена.
От вътре няма петна от влага просто има надигната шпакловка.
Другата ми идея беше да сложа гипскартон на конструкция и вата но не знам какъв ще е ефекта после.
Няма много подпочвени води защото на първия етаж живее баща ми
и едната стена от стаята е точно тази без прозореца само че 4 м по навън
Къщата е на стъпка
първия етаж е две стаи а втория си е голям
Можеш ли да пуснеш по-далечни снимки на къщата?
Кога си направил операцията с дренажа?
ribnikolaevi написа:
Снимки ако не успея днес ще има утре.
Дренажа е правен преди 3 години
Първоначалтата ми идея беше да намажа проблемните стени с хидроизолация и след нея да направя ГК
Говорил съм с хора които се занимават и продават хидроизолации всякакви,но казват че основата от вътре трябва да е бетон или поне варова мазилка ,а тя е латекс и не дават гаранция че няма да се отлепи.
Така ,че този вариянт отпада.
Другото нещо което съм мислил и проверил е от онази ХИ която се налива в отвори направени в стената и след това кристализираи не позволява на влагата да се качва нагоре.Но ,ми се вижда адски скъпа
и неоправдано за моя случай ,защото не се давя във влага, а пак я препоръчват предимно за бетонни стени а моите са тухленни
http://mibis-dv.com/Injectirane.html
http://www.exterior.bg/article.php?e=15&id=219
Ето ги и снимките
Това са дренираните стени.
Даже се вижда кръпката между стария и новия бетон
15 05 2009.jpg (73.66 KиБ) Видяна 6742 пъти
От този ъгъл на дъсно е плоча на колони а отдолу е сервизно помещение.
15 05 2009 1.jpg (96.6 KиБ) Видяна 6742 пъти
15 05 2009 2.jpg (97.17 KиБ) Видяна 6742 пъти
Яро - помощник
Според мен проблема ти е конденз :!: Щом си свалил мазилката и тухлите са били сухи, няма какво друго да е. Ако беше капилярна влага мазилката сама щеше да падне, а тухлите щяха да за започнали да се разпадат. Стаята най-вероятно е северна или източна? Данеби да се отопляваш с газ?
Тема "Мнение от инженер" | Включи се в дискусията:
