ciryl - напреднал
Здравей,
Не ти трябва сифон с 2 извода а само с един!!!
Тръваш от основната тръба Ф110 с тръба Ф50 ПВЦ,
като посоката ти е най далечната връзка. В зависимост
от последователността на връзките / пример- сифон1,
мивка,сифон2,пераня и т.н./, за всяка връзка режеш
тръбата и слагаш разклонителя, за последната не ти трябва
разклонител. Разклонителя можеш да го сложиш да сочи
наляво или надясно по правата /Ф50/. Отклоненията от
правата Ф50 за съответната връзка, мошеш да ползваш
дъги Ф50 45 градуса. Ако пак не можеш да схванеш, вземи
един разклонител Ф50 на Ф50 на 45г., разгледай го, и се надявам
че ще ме разбереш.
XpacTa - специалист
Аз много добре те разбирам. Въпроса е защо въобще ги произвеждат тези сифони според вас.
Знам за сифоните на Viega, въпроса е че не ми харесва дизайна на капака - там също има дизайнерски капаци, но излиза доста по-скъпо и поне субективно за мен не са с по-добър дизайн от този. Все пак ако някой обясни това дали е реално изпълнимо бих се замислил:
Кръглия отвор да кажем че ще го пробия. Но наклони как ще се направят не разбирам. Освен плочката със сифона да е нивелирана а другите около нея да имат наклони и един вид да засилват водата. :?
Иначе сега пак почнах да се разубеждавам за стандартен сифон и почнах да се навивам за линеен, даже си мисля да видя какви бяха цените на ъгловите сифони на Viega
(по спомен - 500 лв), ама толкова пари за сифон е просто смешно.
ciryl - напреднал
Здравей,
Това за какво ги произвеждат, не мога да ти кажа.
В Германия не можеш да видиш подов сифон в баня,
всичко е с вани.
Този сифон който си показал на снимката ме притеснява с
това: ако се запуши не можеш да бръкнеш за да го отпушиш!
А с препарат не винаги става, а с вакум-ако връзките не са добре
направени-може да избие.
За това ти препоръчах рогов сифон.
LazarGanev - "Велик майстор"
Бе к'во се заядохте с човека бре, оставете го да си фантазира! :)
vpa - специалист
Здрасти на всички!
Започнахме ремонт на баня и мокро помещение. Плочките са долу, водопровода е почти сменен обаче канализацията??? За да не объркам нещо понеже несъм много наясно с каналите реших да питам. Така замислена схема става ли да се изпълни и после да нямам проблем с миризми и наводнения. Забравих да драсна, че до банята ще има кухня чиято канализация ще се свърже също там.
Каналски - специалист
Извън Темата !
XpacTa написа:
Поздравления за Мерака ! Твърде късно се обаждам ...
Аз само мога да предполагам, за приложението на подови сифони със странични включвания, но те са факт ! При всички производители и материали...
Предположения:
- намаляване бройките на връзките (т.е. проблемни места)
- възможност за почистване на участъците на тръбите
- угаждане на клиентите, трупане на точки, номенклатура
Прилагам примерна Картинка, на нея съм заградил приспособлението което предотвратява излизане на вода от ПС и заградил/показал, че фабрично входните отворите са затворени
XpacTa - специалист
Той мерака ми почна съвсем да изстива - сега обаче разсъждавам върху противовакуумните клапи, които са ни набили в апартаметна (ходихме да гледаме преди акт 15 (разгеле)) и просто съвсем се ошашках.
Извън Темата !
XpacTa написа:
... сега обаче разсъждавам върху ...
:) ти от първа ръка се запознаваш с всички новости, ако ги има в Проекта, няма място за сърдене ...
XpacTa - специалист
Това за проекта не ми беше хрумвало. Проблема е че са оставили клапата в банята (всъщност ще бъде зад един гипсокартон), а не са я извели над подпокривната плоча (защото на практика точно там няма плоча а скосение на самия покрив).
Сега тая клапа трябва да диша от някъде - от цепките на ревизията ще бъде ли достатъчно :?
А ако се наложи да се подмени :?
А да и слагам отделен ревизионен отвор или решетка не ми се ще, защото точно там искам да ми е душа. Някак си не става ревизията да ти е в душа.
P.S. Да не говорим че са я оставили ниско при пода, а аз си мислех че трябва да е вдигната поне над мивката...
vpa - специалист
Няма ли някой калалджия да даде малко акъл.
Тема "Сифонен въпрос" | Включи се в дискусията:
