mihailcankov - специалист
Реших да слагам ламинат и махнах стария паркет който беше много зле..
но остана смолата с която е лепен .Въпроса ми е може ли по някакъв начин да се махне смолата или вариант да изравня пода?
Deo-x - специалист
Махай смолата с длето и чук,почистваш изкъртеното.После ако е равно,полагаш подложка колкото мм искаш и отгоре ламиниран паркет.Ако пода не е равен-самонивелираща замаска.
housedoktor - майстор
При подобни случаи често е много по добре да се постави ламината директно върху паркета.Иначе е голяма хамалогия да се подравни .
nasco2 - специалист
Паркета се лепи с лепило. Има и една стара технология с асфалт. Не знам за каква смола говорите, но при всички случаи подовото покритие трябва да е добре подравнено преди поставянето на ламинат.
Може би е асфалт.. по какъв начин може да се махне(освен с чука и длетото ) или как се прави замазка върху него ?
lenko71 - специалист
Имал съм такива случаи но не си спомням да е имало кой знае какви проблеми. Ако е толкова дебело това дето е останало от смолата - дялкаш го с една тесла и с повече търпение...
kolaborator - специалист
Moже би ще стане с газова горелка да се нагрее и отстрани.
kolaborator написа:
Аз също мислех за такъв вариант ...но ще викам майстор вероятно а как мога да разбера колко е равен пода ?
nasco2 - специалист
mihailcankov написа:
Използваи обикновенна дъска която да е права ако нямаш вземи плоскост от ламината и го слагаи сранично по пода ако не ляга плътно значи е неравен. Допустимо е да има до 2-3мм. неравности те се обират от подложката под ламината. Също така денивелацията не е важна важно е да е равно.
nasco2 написа:
А саморазливния под неравностите ли обира или денивелацията?
Тема "Въпрос за ламинат" | Включи се в дискусията:
