neillmakoli - специалист
Привет, предстои ми ремонт в спалнята и понеже ще слагам ГК с вата ще се наложи крановете за парното да бъдат изместени, тъи като са много близо до стената на която ще е картона.
Питането ми е дали с винторезка могат да бъдат нарязани резбите без да се налага да се кърти от стената тъи като разстоянието от тръбите до стената е 4 и 8 см.
Ето и снимка на самите тръби:
http://prikachi.com/files/877045O.jpg
Новото място на крановете ще бъде на тази страна дето се виждат че тръбите са по къси, преди да направят завоя.
Малкия - специалист
аз малко не разбрах , искаш да ги отдалечиш от стената или ем да го отдалечиш ем да ги бутнеш по в ляво, ако е за отдалечеване само може с някое и друго коляно да го направиш , а за резбите , деда знам , с адаптори не става ли
Искам да бъдат изместени по близо до централните щрангове, на късите тръби демек ама дали може да се получи и как би станало?
danisaw - специалист
Ако растоянието е наистинс 4-8см може след което си монтираш преходи,тръба с алуминиева вложка и най-накрая рад. с кранове.
Една забележка ако преходите са ти в ГК по добре си сложи преходи за преса по-надеждни са от винтовите.
vpa - специалист
Мисля, че ще може особенно ако намериш от някъде електрическа. Може малко да се наложи да поизкъртиш ама малко все пак ремонт ще правиш :)
Ако си много внимателен щранга ще подаде с малко и ще можеш да си нарежеш резбите.
Точно с такива тръби мисля да го направя, но остава винторезката първо да разреши проблема с резбата G 1/2 "
Иначе с флашката надали ще стане, дори да и сваля едната дръжка..
LazarGanev - "Велик майстор"
Трябва ти въртог с тресчотка и ще стане.
LazarGanev написа:
Колега това за което пишеш, не е ли винторез.
Ти вероятно говориш за ел. винторез - разбиа се, че става, но аз говоря за ръчен въртог, в който се слага плашката. Имам такъв и за такива дребни задачки на терсене място върши работа - не се налага да се сваля и слага дръжка постоянно
Тема "Изместване на спир. кранове за парно" | Включи се в дискусията:
