  • 8
Takezo Sensey - модератор
hakama написа:
Имаме едно метабо (към 15волта) в гаранция е , от година някъде бачкаме с него (не професионално) .
Но, почна да бие патронника нещо ?! Може ли да се поправи това, гаранцията ще го покрие ли?
Май не ! Но това не ти пречи да попиташ, какво ще им кажеш в сервиза : "Партонника бие" ... и ? Машината нали работи . :wink:
Вероятно износени лагери или втулки на ротора и натам се досещаш, радиалното биене е неизбежно.
velsi - Почетен майстор
Какво ще им каже ли? Да си оправят бакиите. Не може в гаранционен срок да се износи нещо, било то лагери или каквото и да е и гаранцията да не го покрие! И на моя Дремел му се събори колектора на шестия месец от двугодишната гаранция. Оправиха ми го и даже "гък" не казаха. Въпроса е да се отстояват правата, които ни се дават по закон.
крум написа:
С такъв Ейнхел един колега си направи цялата къща. Преди да се захване, помещението беше един гол таван около 120-150 квадрата.
Всичко сега е облицовано с гипсокартон. Преградните стени също.
Изхабили са десетки килограми винтове - никъде не е пестен материал.
И... Ейнхела не издържа всекидневната, двугодишна употреба. Последния път се похвали, че се позачупил и не знае дали няма да се налага нова инвестиция.
Цената му в момента е около 75 лв. Според мен е доста добър вариант, ако не искаш да харчиш пари и няма да работиш всеки ден с него - ще трябва да даваш по няколко дни на ръцете си да почиват, че е тежък и неудобен :D
Ако можеш да си намериш някой да ти внесе машината от Щатите, там цените са 3-4 пъти по-ниски.
За сравнение B&D, който тук струва 300 лв, там струва $65.
За Макита да не говорим, че съм пристрастен.
От друга страна наскоро в Метро имаше B&D за 100-тина лева. Предполагам най-голия модел.
Колеги в работата споделят, че единствено на B&D батериите стават за нещо.
Литиевите батерии имат следните предимства:
1. Повече зареждания = повече живот като време
2. По-бавно се саморазреждат. В описанието на батериите на моя винтоверт дават до 1 година годност на работа от последното зареждане
3. По-бързо се зареждат - батериите за моя винтоверт са 2 вида - 1.5Аh и 3Ah. Малките се зареждат за 15 минути (по спецификация и е проверено с практика). Големите се зареждат за 28 минути (по спецификация).
Имат следните недостатъци:
1. Когато работят, при разреждане напрежението накрая пада много бързо. Хора се оплакват, че лампи с Li-Ion батерии се гасят внезапно при намаляване на тока, докато при лампи с други батерии (Ni-Ca, Ni-Mh...) лампата не загасва отведнъж, а се намалява осветеността и имаш време да се измъкнеш от където си се наврял и да смениш батериите. При винтоверта е същото - като ти свършва батерията, машината остава без силици и ако ти трябва още един напън за 1 винтче, ще трябва да слезеш от стълбата и да си смениш батерията.
[/qu
А нормално ли е чисто нов винтоверт "Einhell" 14.4V да има аксиален и радиален луфт в патронника?Благодаря !
Нормално е. Затова струва толкова.
  • 8
Тема "Винтоверт" | Включи се в дискусията:
