ivanhd - специалист
тоалетната ми чиния сълзи леко от страни с какаво мога да я залепя :?
bob - специалист
Ама порцелана ли е спукан?
ivanhd - специалист
спукана е цялата около 4 милиметра
velsi - Почетен майстор
Епоксидна смола например, ама най-добре я сменяй.
ivanhd - специалист
не ми се дават излишни пари защото съм на квартира временно ако може да ми кажете някакво лепило или силикон
крум - специалист
Иване, това са си разходи на хазяите - нали за това им плащаш наем - за да ползваш квартирата в еди-какъв си вид с еди-какви си екстри (една от тях е действащата тоалетна).
Ходи купувай нова чиния, че тая като се е спукала, може и да се сцепи на 2.
И натискай хазяите да ти свалят от следващия наем цената на тоалетната. Има на Идеал Стандарт за около 40-50 лв. тоалетни чинии. Силиконите, епоксидните лепила и времето за подлепване на тази (спуканата), ще ти излезнат по-скъпо, отколкото смяната с нова.
Стефан - майстор
крум-е, възможно е да си прав. Но, само, ако при наемането на апартамента, чинията е била спукана. Ако обаче чинията е спукана след това, разходите са за сметка на наемателя, нали? Всичко обаче зависи от споразумителния договор зо наемане на жилището!
Много задълбахте. Човека се интересуваше как да се избави от дискомфорта, който му създава теча. Аз не бих тръгнал да ремонтирам чужди жилища. Иначе и двамата сте прави. Има една епоксидна смола на "Бизон", бързовтвърдяваща - 5 минути. Струва 2,80. Подсуши добре и после намажи. Сигурно ще ти реши проблема.
Rumen Iankov - специалист
Направо по добре е смени ако можеш,защото е много опасно ако си на нея и тя се счупи.За някакви си 40-50 лева можеш да си докараш доста неприятности. :)
bob - специалист
Сменяй по най-бързия начин. Това няма да се оправи.
Тема "тоалетна чиния" | Включи се в дискусията:
