Връзката между 2 свята
wizli - специалист
Отдавна си мисля за един голям гардероб в коридора с плъзгащи врати.
Днес в Практикер видях едни механизми да окачване на вратите: метални горни релси 2x42 лв. механизми с пластмасови колелца за 2 врати до 25 кг. 35 лв. стопери 6 лв. за 2 броя, двоен пластмасов улей за водачите долу 14 лв.
Спретнах едно чертежче за нишата в коридора, ако дам в Бриколаж да ми резнат и кантират с ПВЦ кант плоскостите, би трябвало да се справя с монтажа.
Чудя се само колко ще тежат големите врати /по 2,5 м2/?
Бих направил вратите от коматекс или бонд, ама не искам да фолирам толкова големи плоскости, иначе ще изглеждат кат в експоцентъра.
Някой знае ли предлагат ли в Бриколаж 12 мм ламинирано ПДЧ?
Последна промяна от wizli на ср юли 01, 2009 12:24 am, променено общо 1 път.
Master_Kenobi - V.I.P.
wizli написа:
ПДЧ с дебелина 18 мм тежи 14 кг/кв.м.
Съответно, 16 мм - към 12,5 кг/кв.м
12 мм ламинирано ПДЧ не знам да има.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Не е баш тов проблем. Проблемът е тази голяма плоскост как ще се изкриви или как ще се разбият връзките. ПДЧ не е баш за толкова големи и отговорни неща.
bisplus - специалист
Не се занимавай с тези механизми от практиер а отиди в някой спец. магазин за мебелен обков и си купи нещо подхонящо(здраво), зада не патиш после. При тези размери не ти е нужен ПВС кант, а ти препоръчвам аломиниев кант от едната страна, а от другата аломинев кант дръжка, като по този начин, ще защитиш плоскоста от огъване. Хубавото при тези кантове също е , че ако има с какво да си отрежеш плоскоста сам (в права линия разбира се ) те скриват окършеното. А, и още нещо при твоя случай ти препоръчвам да си вземеш механизъм с долно водене. Успех! :)
iveliks - специалист
защо не отидеш както ти казва колегата домагазин за мебелен обков и там да видиш малко повече мости и да решиш пък и продавачите са горе долу компетентни и могат да те насочат ако си от софия имаш избор виж фирми като Кентимпекс ,Крон те са среден клас а други са Хетих-предлага ги Киров Бош,Продиз има и други но виж поне по сайтовете им какво има а и цените им са по различни все пак те ги предлагат на Практикер и Бриголаж Успех
wizli - специалист
Тези в Практикер май бяха Хетих, с горно окачване и с пластмасови колелца, долу само пластмасови водачи в водеща лайсна.
Мисля механизми ще се намерят, обаче не знаех, че ламинирана плоскост може да се изметне / 255x98 см 35 кг/
Може би по-добре да търся механизми с горни и долни колелца, да се разпределя тежестта?
Не слушай Н-А, не е направил нито една такава врата! :-D :-D :-D
Няма да се изметне, разбира се!
Наистина е по-добре механизмът да е от специализиран магазин, не че има и голям избор, ама... Може и практикерските да не са лоши... И колелцата не са обикновена пластмаса, не се притеснявай.
Трудно ще разпределиш тежестта, ако сложиш и горно и долно водене. Не си играй. Горното е достатъчно.
Ще ти пусна по-късно снимки на една такава врата. :)
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
n_a е чупил много врати обаче, та го слушай :lol: .
Да, не става с горно и долно водене. Опитно, каточели с горно носене и долно водене е най-добре. Майтап бе!
Master_ помисли, това тежкото и рехаво нещо, подпряно в долния си к. няма се изметне ли... башка, разните му види как се разлопват...
Последна промяна от n_a на ср юни 10, 2009 12:46 pm, променено общо 1 път.
danev_tr - специалист
Кентимпекс е фирмата която ти трябва. Аз доста време вече работя със техните механизми и до сега нямам рекламации. Относно механизма, за да си вържеш гащите, взими си със горно водене защото при тези размери на вратите вероятноста да се изкривят от тежеста е много голяма дори и при наличието на кант-дръжки и ако това стане ще трябва да монтираш обтегачи, а това е разход който можеш да си спестиш.
trevora - специалист
Master_Kenobi написа:
Ще се изметне и още как,но затова си има специални обтегачи.Купи си свястни механизми,ако не ти се дават много пари за Хетик или Саличе например ,вземи от Кентимпекс.Там имат и обтегачи,но монтажа им си е играчка.Друг вариант да разделиш вратата на две.Или да използваш 8 мм ПДЧ,но тогава трябва да използваш системата им за стъкло....
обтегач
врати разделени на три от ПДЧ
Picture 077.jpg (132.22 KиБ) Видяна 33583 пъти
Тема "гардероб с плъзгащи врати - ГОТОВ" | Включи се в дискусията:
