Emerald - модератор
Майстори, разкажете за тази техника и дали у нас някой би се наел да направи подобно нещо?
Основная часть светового декора появилась на потолке - несколько тысяч микро-лампочек расположили по всей площади потолка, составив из них ажурный рисунок. Технология такого освещения достаточно нова, была придумана российскими инженерами и разработана совместно с французской компанией, специализирующейся на разработке разнообразных полимерных покрытий на пенополиуретановых основах и носит название DIPLINE.
Суть технологии заключается в монтаже на стены или потолок интерьера специальных панелей из пенополиуретана, содержащих внутри слой фольги, которая, как известно, является проводником тока низкого напряжения. Монтаж панелей повторяет, по сути, технологию установки гипсокартона - панели просто прикручиваются к каркасу из металлических направляющих, но также возможен и другой вариант - монтаж непосредственно к плоскости потолка - этот способ возможен, например, если понижение потолка нежелательно. Прикрепив панели к каким-либо поверхностям, их можно оформлять декоративными шпаклёвками, красками, фотообоями или драпировать тканями. После отделки, через трансформатор к потолку подаётся безопасное питание 12V - с этого момента уникальное полотно готово для установки ламп, в абсолютно любом месте и любой последовательности можно установить небольшие лампочки мощностью от 0.3 до 1Вт. Лампы имеют стержневидный контакт и легко втыкаются в панель. Технология DIPLINE на сегодняшний день активно применяется дизайнерами, как в жилых интерьерах, так и для общественных помещений - декора дискотек, казино, ресторанов, витрин магазинов и т.п.
leonardo_vd - модератор
Не е нищо особено, само дето има много лампички и поставянето им ще ти излезе по-скъпо от направата на тавана.
За тавана цената е 25лв. със материалите а лампичките се взима по 5лв. за монтаж на 1бр.
Emerald - модератор
НЕщо бъркаш май леонардо. :? Тук са повече от 1000 лампички. :shock: Кое им е толкова скъпо? :shock:
marto - специалист
Ми 1000 лампички по 5лв =5000лв само за монтаж
1000 лампички по 4-5лв бройката=4000~5000лв
трафове около 100тина по 15лв =1500
много станаха и не мога да сметна тотала :-D :-D
hygro - майстор
leonardo_vd написа:
Хей, 5лв. на брой е доста добра цена :lol: Като се има предвид, че за монтажа на една крушка отиват по около 5сек., значи заработваш по 3600лв. на час :shock:
Вероятно говорим за различни неща. Технологията DIPLine е наистина много опростена и монтажът става с просто забучване на крушката в панела - не по-сложно от карфица в игленик.
Карта върху DIPLine панел със забити крушки.
Халогенна лампа, забита в панела.
Разкрояване на панел DIPLine. Виждат се ясно двата токопроводящи слоя.
Крушки DIPLine с цветни калпачета. Вижда се различната дължина на крачетата, така че всяко от тях да влиза в съответния токопроводящ слой.
velsi - Почетен майстор
Тези панели сигурно струват майка си и баща си. Друг е въпроса, че могат много лесно да се направят в домашни условия според мене. Фибран 2 см, алуминиево фолио от двете страни и по един слой Депрон 3 мм от двете страни върху фолиото. Някакво лепило, примерно Ц200 или друго подобно несъдържащо органични разтворители.... После може да се набучат и най-обикновени светодиоди. Техните изводи са точно такива - с различна дължина. Хайде сега - творете! :-D
hygro написа:
leonardo_vd написа:
За монтажа може да са необходими 5 сек. ама за прекарване на кабели и позициониране в гипскартона КОЛКО да искам А?
Само поставянето на лампите ще отнеме поне 3 дни
Въпреки че всеки ще решава колко пари са му по джоба и колко би дал за дадена работа, аз си оценявам труда и струва ТОЛКОЗ, а колко е на другите труда не е моя работа.
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!!
hygro - майстор
leonardo_vd написа:
:) leonardo_vd, разбира се, взимай колкото ти душа иска или по-скоро колкото ти дават, но тук говорим за съвсем различни неща - при тази система по тавана НЯМА кабели и НЯМА гипскартон. Токопроводящите панели се лепят като тапети. Всичките крушки се набучват не за дни, а за часове и могат всеки ден да си се бучат на различни места. Прочети по-внимателно и погледни снимките.
А за цената на труда - поне аз не бих ти плащал по 3600 лв. на час :-D
LSFC - напреднал
hygro написа:
leonardo_vd написа:
Ми това е полежението обаждаш се на друг майстор и край , що за коментари каква да му е цената на Леонардо ами ако си му приятел и ти спретне без пара. Гот а?
Ето аз имам подобни приятели за всичко ...(дано) аз им поддържам компютрите те ми правят я колата , я нещо друго. Бартерчета летат непрестанно.
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ
hygro - майстор
LSFC написа:
Какво да ти кажа? Кофти е е да посрещаш празника без чувство за хумор. Ха прочети пак по-горе и виж кое е сериозното и кое е закачката. Що да се мусим, когато нищо не го налага...
Хайде с усмивка :)
Весели празници!
Тема "Таван- прави ли се подобно нещо в България?" | Включи се в дискусията:
