pesho - специалист
Pooh,виждам,че четеш от сайта на Кнауф без да асимилираш написаното и прилагането му на практика,така че не се пъни да си на всяка манджа меродия.!!! Няма вариант да оформиш отвора без CW и UW профили -кое усложнява и оскъпява..май използването на UA профила..Чувал си ти,че UA-то се хваща с планки ,ама май никога не си го правил,за да знаеш каква е врътня и че в разумния свят никой не го използва....И като говорим за разумния свят и как е правилно да се прави пак няма вариант касата на вратата да се монтира само на пяна.Хората са си го измислили дискретно да не се виждат видиите,или после ги китосват и т.н. и т.н...хеле пък при ГК стена не се използва и 1мл пяна...
P.S.Самонарезни в стоманена греда без да пробиваш с бургия ще вкараш ,ама друг път.Хората за тая работа са измислили ей тея неща..
MASTER - специалист
Ако на някой му се наложи някога да смята тегла на стъкла нека да запомни, че 1кв.м. стъкло с дебелина 1 мм тежи 2,4 кг
За дискутираната врата теглото би трябвало да е - 2,4х10хплоща на вратата.
Пух, наистина интериорните врати се монтират само с пяна, но когато става дума за по широки каси.
При каса с широчина около 100 мм е доста рисковано, да не кажа направо глупаво да се разчита само на пяна. Точно при картонена преградна стена има достатъчно възможности да се намери начин за скрито закрепване на вратата.
А за използването на УА профили - силно го адмирирам,ако на някой му се е занимавало да го прави както трябва.
Pooh - майстор
pesho, да карам подред:
1.От сайта отдавна не чета, детайлите на KNAUF, ги имам във всички издания, пускани от 1995 до сега и доколкото ги използвам, то е за даване на примери и много рядко за опресняване на някой детайл или точни цифри за даден показател.
2.Май приемаш, че се заяждам лично с теб, което е голяма грешка - просто си спазвам принципа, да се дават възможно най-добре защитените от теорията съвети, защото личното ми мнение е, че "галимациите" не са за всеки ... трябва поне някой и друг декар да си направил както трябва, преди да почнеш нововъведенията и магарийте, и да си сигурен, че няма да се компрометира нещо. Пак ще ти кажа - не подлагам на съмнение майсторлъка ти, но леко се дразня от грандоманщини /това във връзка с "аз съм го измислил сухото строителство"/
3.Кажи честно - ти би ли хванал над 50кг.-ова врата само за CW с пълнеж от дърво /перфектен вариант за леки интериорни врати иначе/?
4. Монтажа на UA профилите може и да е врътня, но не е и чак толкова сложен и труден, колкото се опитваш да го изкараш. Ясно е, че всеки майстор ще предпочете да закопчае 2 CW-та, отколкото да си играе 1 час със UA, но има и някакви граници, до които може да се стига в опростяването ...
5.Прилагам снимка и схема на самонарезна рапидка, която е специално за пробиване на метал с дебелина до 12мм ... мисля, че е достатъчно, че производителя го гарантира. С такъв тип рапидки, повярвай ми, наистина не се нуждаеш от предварително разпробиване, а само от сравнително бавнооборотен винтоверт /бавнооборотен, защото иначе къса главата като стегне :wink: /
Самонарезна рапидка, за захващане в стоманени елементи с дебелина до 12мм.
Pooh - майстор
Извинявам се на pesho за прибързаното изказване, че UA е единственното решение за тежки врати ... все пак намерих по-доброто /и откъм финанси и откъм простота на изпълнение/ решение за тежки каси отколкото UAпрофил. То било елементарно, ама кой да се замисли ... :?
Оформяне на каса за врата с тегло до 75кг.
Heavy door.JPG (38.83 KиБ) Видяна 3966 пъти
pesho - специалист
E,аз точно за този вариант говорех..За по-леки врати-само с 1 CW и дърво,за по-тежки -2 CW-та в кутия и вътре дърво,за подсигуровка и 3-то CW...и винаги доп.CW на 10-15 см....Има и още варианти,но тук такива профили не се продават..
Sorry,ако звуча грубо-понякога не се стърпявам...особенно кат почнат да ми вадят книгите..Не съм грандоман-ей тъй си се коркам понякога,щото така и така отдавна всичко се каза в тоя форум по ГК...
Pooh - майстор
[b]pesho[/b] написа:
... така и така отдавна всичко се каза в тоя форум по ГК...
Абе казало или не, ама хората влизат и питат, защото имат проблем за решаване. Въпрос на добро желание е да им се обясни кратко и ясно или да се натирят да си търсят решението описано из многото постове, много от които доста противоречиви. Не е чак толкова трудно да се отговори компетентно, ако има желание и точно за това пледирам - компетентно и обосновано мнение. Аз поне се мъча да си обоснова мнението с някой готов детайл и може би затова подскачам, когато се напише просто "направи го <така>, защото аз така казвам".
pesho, надявам се не го приемаш като лично заяждане, просто е хубаво да се обосновава дадено решение и по възможност с мнение или детайл от извора/производителя.
pesho - специалист
Pooh,да приклячваме темата,а..Викам да обявим реми,тъй като сме в една категория..най-вече весова :-D
ori75 - напреднал
Все пак проблема го реших с монтаж на УА профили. В Баумакс са на промоция с 50% намаление 3м е около 15 лв. Монтажа им е изключително лесен и самонарезните рапиди си влизат много леко. Резултата е изключително здрав. Монтажа на вратите не е направен още но те ще се монтират само с монтажна пяна, а тя като влезне в улеите на профила би трябвало да стане по здраво от варианта с гредичката.
самонарезна рапида.jpg (3.79 KиБ) Видяна 3745 пъти
stokie - специалист
Технологията с ЦВ и УВ профилчета и парче дърво зад ЦВ-то масово използвана и съм доволен от нея за другата незнам :? Пухчо ти колко самонарезни винтчета си навил от въпросните в 10мм стомана?
Мастер относно теглото на стъклата тя зависи от плътността им тъй като варира от 2 до 7 тона на кубичен метър :-D
Pooh - майстор
stokie написа:
Не ми се е налагало до сега да се занимавам с толкова дебелостенни профили, но 4-5 тавана съм хващал за двойно Т-200 профил /релса ако предпочиташ/ - дебелината е около 8мм.
Интересно, на теб колко пъти ти се случвало да работиш с 10мм-ова стомана и какви крепежни елементи използваш?
Тема "Може ли някой да помогне с избор на материяли." | Включи се в дискусията:
