- 1
- 2
19 мнения в "Какво казанче за клекалото в тоалетната?"
Японския вариант е рискован, трябва здраво да заключваш вратата..Развеселихте ме
Да успокоя всички - ще си имаме и нормална тоалетна. А клекалото или " еко тоалетната", ще я направим, друг е въпросът дали ще се ползва и колко пъти точно.
И моите опасения за онова вдигнатото казанче от пластмаса са- малко ми обикновени и по-важното е, да не се пръскаме, като се пуска водата. Да не се окаже-дърпаш и бягаш.
Този промивен кран не е ли един дето се вурти наляво и дясно, като ръчка, да спира и пуска водата. И с него може да се контролира струята и силата ?[/quote]
rulom
- модератор
Гледам зевзеци много
, а съвет никакъв
.Та по въпроса, слагаш си пластмасово казанче, има същите като чугунените от едно време(става и с всеки друг модел казанче), тръба 32мм или 50мм(опитно пробваш),колкото е по-нависоко казанчето толкова по-силна струя, съответно по-малка тръба, разпръскването на водата се регулира чрез вкарването и изкарването на тръбата в отвора на клекалото, т.е. ако е по нагоре--по-концентрирана към дупката струя, ако е по-навътре, е с по-голямо разпръскване настрани.Същото регулиране е и при седящите тоалетни.Фиксираш на желаното положение с гумено уплътнение или силикон, стяга и си готов с нужника
Кран не си слагай, крановете са само за писоарите !
Успех!
Успех!
vidrata
- специален-специалист
Те това е промивен кран, а не онова дето си мислиш.И с него става.Регулира се количеството вода. Тоя е на Видима и са добри , имат и гаранция която се спазва безусловно(поне във Филбо Варна).Според мен е по-красиво от казанчето, но ти си реши.
Пром Кран.jpg (56.1 KиБ) Видяна 10852 пъти
- 1
- 2
Тема "Какво казанче за клекалото в тоалетната?" | Включи се в дискусията:
