  • 9
Милен - майстор
При наличие на толкова готови изделия не виждам смисъл от правенето на такова самоделно.
Ето ти няколко готови решения.
http://www.comecogroup.com/corp/bulgari ... eco_bg.htm - Пловдивски. Директните линкове нещо не работят. Виж в категории "продукти на Комеко/сонди/ниво - кондуктивни и поплавкови" и "контролни уреди/контролери/за нуво".
Ако София ти е по удобно http://www.deltainst.com/BG/Products.ph ... isible=yes
И още
http://www.microsyst.net/products.php?c ... &lang_id=1
http://www.kipa-bg.com/html/produkti.html
http://nitelectronic.com/links/price.php?set=3&id=13 - някакви турски
bad to the bone - специалист
bisoft - специалист
Милен :
При наличие на толкова готови изделия не виждам смисъл от правенето на такова самоделно...
Здравей Милене,
О, е това е вече по темата ... Много благодаря за линковете, на някой наистина има цели оборудвания, но има и тези датчици, за които говорех ...
Бях с емалко отчаял и почнах да си търся сам вече по нета и вижте какво открих :
http://www.reuk.co.uk/Understanding-Liquid-Sensors.htm
капацитивен и изглежда като обикновен магнитен датчик от СОТ, а и с памет, значи продават ги хората все пак ?!
Бисер
bisoft - специалист
... продължавам темата, Милене специални благодарности, разгледах сайтовете най-много ми харесаха Комеко, там има всичко от което се нуждая от обикновенни водни ключове на рид-контакти серията LCSF до 7 стъпани комбинирани сонди LCSFP - просто приказка ! Колко важно е все пак да знаеш "на коя врата да почукаш" ? Те имат гледам и в Пловдив представителство; трябва да проуча само малко ценичките, дали не щипят :shock:
Бисер
Милен - майстор
Зарежи ги тия английски глупости.
Виж това http://www.kipa-bg.com/html/izdeliq/NK001K.html може да си го поръчаш от тук http://eshop.bg/ за 63лв.
Ако искаш разходи се до Комеко, фирмата е пловдивска, и виж какво предлагат. Покрай тая криза може да имат някоя промоция или направо разпродажба. А колкото до цените зависи от изделието, ако е пълно с екстри и микропроцесорни управления ще е доста скъпо, но имат и сравнително евтини неща.
bisoft - специалист
OK, аз те разбирам Милене , но NK-001К е просто контролер на 2 нива за помпи и то за съжеление на ПРОВОДИМИ течности; чистата вода не е много проводима ?!
Загледах се в продуктите на Комеко, защото поплавковите им серии са доста подходящи за целта, пък и са от Пловдив. Преди малко започнах да се вглеждам в Софийската Делта Инструментс ... S L P N серията модел SLP3N-P-D44 най-малкият с дължина от 0,3м до 4м за сонда е много подходящ; изходен сигнал 4мА-20мА на рид ампули - прекрасно; това е прецизен сензор със стъпка 5мм-10мм; мен даже не ми трябва толкова точно ... да преверим цената. Нищо не пишат гадовете, трябва E-mail да пращам ...
Бисер
bisoft - специалист
аз хич няма да им използвам услугите за готовите контролери, няма смисъл микрочипове и т.н. там при змиите ха, ха :lol:
най-евтиния датчик или 4-7 степенна сонда на сносна цена до 50-100 пари давам ... утре ще се разходя, днес стана вече късно ...
Бисер
Милен - майстор
не пишат щото цените им не са за казване :shock:
bisoft - специалист
имаш ли представа колко, горе долу за най евтиния, говоря за Комеко ; пишат
LCSF - "Серия евтини поплавкови ключове за ниво"
Милен - майстор
Ползвал съм само техни микропроцесорни термоконтролери, бяха на доста прилични цени преди време около 150. Най-добре им се обади в отдел пласмент и ще ти дадат актуална информация.
  • 9
Тема "Как да измервам съдържанието на бидон 750л." | Включи се в дискусията:
