vanko68 - специалист
Ако си готов с тези пари,ето това е твоя климатик:
http://v-clima.com/prod.php?id=klimatic ... txs_rxs25g
tsvetan4462 - напреднал
vanko68 този климатик 12-ка ли е ?
По принцип знам ,че тези климатици които съм дал са на 100 волта.
Климатика ми трябва за отопление на 18 кв.м. (хол)
Номиналната му мощност на отопление е 3,4 Квт,а тези горните са с 2,8 Квт.Не гледай никога какво ти казват или дават по табелките на климатиците,а се интересувай от конкретните му характеристики.По принцип дали климатика е 9ка или 12ка се определя в режим охлаждане,а той често е доста по-слаб от отоплението,както се вижда при Дайкина.Ако си с нормално помещение като топлозагуби,този Дайкин ще се справи отлично.
EDI - майстор
tsvetan4462, послушай vanko68, машината е точно за помещението ти - и като мощност, и като модел е един от най-добрите варианти.
Здравейте отново .
Взех си климатик Daikin FTXS35G и съм много щастлив .
Надявам се да не се разочаровам от избора .
Благодаря на всички които ми дадоха съвет. :)
Досега няма такъв клиент,който да се е разочаровал от FTXS серията на Дайкин. Ти едва ли ще си първия...
Krelion - специалист
За 21м2, запад,тухла,изолация 5см,ПВЦ,г-картон трябва ли да се застраховам с FTXS35G ,или FTXS25G ще ми достатъчен? За зимата питам ,за лятото,мисля 25 ще е добре.
Благодаря :)
Тема "Климатици - какви да са ?" | Включи се в дискусията:
