karamundi - специалист
трябва ми нещо по голямо за профили на ал парапети ф50х3.5мм с три вала и мотор за да може да огъва големи дължини
MASTER - специалист
За мен лично е по разумно, ако наистина имаш работа е да вземеш един готов и да си работиш.
Правенето на машина ще те вкара в филм, и то многосериен. В крайна сметка ако се прави на принципа проба-грешка не е много сигурно колко ще има смисъл мероприятието в финансов аспект, и дали ако си огъвал тръби през това време на готова машина няма да си по напред, Това при условие, че имаш работа, макар че в тази криза .....
Ако наистина си решил да я правиш - най добрия начин е да имаш под ръка действащ сполучлив модел, напълно подходящ за твоите цели, и да започнеш да копираш 1 към 1 без да променяш нищо..
За да опиташ да подобриш нещата от действащ прототип, трябва да си много навътре в машиностроенето, и пак няма гаранция че няма да ти убегне някоя дреболия.
За мен това е начина - осигури си достъп до машина, която да можеш да поразхвърляш малко, чак тогава търси схеми в нета, гледай, сравнявай, скицирай, носи на резачи,фрезисти,стругари, термообработчици и т.н.
И винаги проверявай от каква стомана е направен конкретния детайл, и я прави от такава. Когато разбереш например от какво се правят ролките, и как се обработват, ще ти стане много интересно. Например ако ще огъваш само алуминиеви тръби ролките може да са даже и от някаква здрава конструкционна пластмаса(която лесно можеш да прежалиш когато се повреди), но ако искаш да сгъваш неръждавейка или нетънкостенни тръби работата става съвсем друга бира.
Че така де , ако качествата на стоманите в твоя модел са по слаби от това което се изисква, ще получиш едно саморазрушаващо се устройство.
ще се прави като купешките само ми трябва схема иначе си имам всичко необходимо и мотори и хидравлики ако потрябват абе всичко само че където ще ми излезе почти без пари
MASTER - специалист
Само пак да подчертая, че почти всички детайли на тръбогиба освен ламарината на корпуса са все от висококачествени стомани, и са термообработени.
Стефан - майстор
Последна промяна от Стефан на пет юли 03, 2009 8:13 pm, променено общо 1 път.
Matchless - специалист
Един мой роднина се занимаваше с парапети. Тези, които огъват в повече от една равнина (т.е. тръбата да опише винтова спирала например за стълбище) са прецизни и доста трудни за изработка. Тук преди само на три места имаше такива да огъват, та им даваше шаблон и му я огъваша по него. Доколкото помня представляваше общо взето три валяка които се нагласяха и очертаваха дупка през която се прокарваше тръбата. Един път преди много време бях ходил с него, но непомня много ,а и тогава не обърнах много внимание. С обикновен тръбогиб съм работил, може да се направи. Но този е съвсем друго нещо, ако ти трябва такъв по-добре купен.
filmatoplo - майстор
Ролките на машината за огъване на ал тръби е от бял тефлон .
MASTER - специалист
Стефан написа:
karamundi написа:
В домашни условия е почти невъзможно да огъваш тия тръби перфектно за твоята цел. При огъването сечението няма да се получи правилен кръг, и визията на тия парапети ще е с плачевен резултат. Може малко за си помогнеш със сечението, като се пълнят тръбите с пясък. Но резултата е с неясен край, и е доста пипкава.
Аз бих заложил на друг вариант. Готови заводски огънати тръби, прецизно напасване, заваряване, и обработка на заварките.
Стефане, човека иска да си направи МАШИНА за огъване на тръби, а не да си бърка бетон в домашни условия.
И не ги заварява, а ги сглобява посредством елементи.
Излез малко, разходи се навън, поогледай се насам натам. 21 век започна преди около десетина години. :-D
filmatoplo, за алуминиеви тръби са от тефлон, обаче за неръждавейка са Х-ова стомана.
Matchless, тези дето извиват в всички равнини са прецизни, обаче не машините, а хората които работят, защото извиването се прави от машината в една равнина, а в другата равнина се подава на ръка.
В Германия преди време гледах една машина, на която чрез клавиатурата задаваш координати, после поставяш материала, старт, и си го чакаш готов от другата страна, ккато си го поискал. Там прецизното обаче е само задаването на координатите :-D :-D
Не съм чул в Варна да имаме нейде такава машина, ако греша ме поправи, но едва ли като знам какви пари струва.
Може и аз да греша, пиша на спомени отпреди години...Не се занимавам с такива неща по принцип. Като го видя и ще го разпитам да видя какво ще ми каже, къде ги огъваше тръбите той и как.:)
до сега все така съм ги огъвал не сум ги давал друг да ги огъва ето резултата
Тема "схема на тръбогиб" | Включи се в дискусията:
