		subzero
				41 мнения в "питане за пускане на тръби за парно"
		filmatoplo
Ако можеш да си позволиш фи-20 пусни, иначе фи-16 става.
		Малкия
ми да общо взето ако нямаш чупки , предполагам всичко ще е наред, както каза антонии
обаче като ти гледам на схемата ще минаваш през стени
радиаторни вентили ще слагаш ли
а ти всъщност си решил затворена система да правиш така ли ?
аз бях пстанал с впечатлението че е отворена
от това което гледам, като мощности, горе долу разширителния съд ще трябва да е 18-20 литра (ако не бъркам нещо)
		subzero
не мисля да ми е отворена системата! понеже ще бъда с камина с водна риза и неискам да рескувам.а ако на радиаторни вентили казваш кранчетата на радиаторите ще слагам само на лирата няма да има защото ще хвана разширителния съд към нея а тук ми написаха че нетрябва да има   моля ако има някакви тънкости или нещо важно което трябва да знам като го правя казвайте, че да не си бия после главата
		filmatoplo
Сложи -Юпс 100-150 вата иси гледай кефа , можете ли да си представите дето монтирам над 30-40 броя на клиенти за сезона   моят юпс се развали март .Септември ще го сменя с нов и др марка -той си беше малко измислена марка с вътрешен акумулатор изгоря и му сложих външен един ден спря ,пипнах клемите и ме трясна 220 волта ток -така ли - искубнах му кабелите
 моят юпс се развали март .Септември ще го сменя с нов и др марка -той си беше малко измислена марка с вътрешен акумулатор изгоря и му сложих външен един ден спря ,пипнах клемите и ме трясна 220 волта ток -така ли - искубнах му кабелите   .Наесен или Интиелски или Мултиплексов  с външен акумулатор 45 А . Сложи на камината контактен термостат за включване на помпата ,термометър -може и с изнесен патрон с тръбичка -сещаш се циферблата  на гипскартона а сензора в гилза потопена в ризата на камината.Някой слагат клапан по температура -свързан към водопровода и камината със датчик пак потопен в ризата -загрее ли камината до 95 градуса клапана отваря студена вода влиза в нея а от съда изтича -така се охлажда .Сливите озряват приготвяйте бидоните .
		filmatoplo
Това е др тема -подовото беспорно е по хубаво , ама изисква някой автоматики регулиращи температурата на водата в тръбите 45 градуса.После ако камината се пали отвреме на време -подовото загрява пода по бавно и без буферен-акумулиращ съд 100-200 литра трудно може да стане .Подовото е по скоро за источници с по точно регулиране на температурата -термопомпа ,газов котел,ел котел ,нафта ,пелети или пиролизен .
															Тема "питане за пускане на тръби за парно" | Включи се в дискусията:
.gif)
 сто пъти по-добре е
  сто пъти по-добре е
