  • 8
  • 9
  • 10
Тани - модератор
Линка нещо не работи - прати ме в началната страница май!
А иначе както споменах искам да направя доста добра изолация на къщата , която ще се обезсмисли ако дограмата не добра! Стойностите взех от тук
http://pasivni.kashti.com/page_5.htm
Какво имаш предвид под вентилиране?Би ли обяснил малко по-подробно ?
С сигурност ще се постигне с две рамки една зад друга, щом са неотваряеми, но трябва по средата и да вентилираме.
Писали сме по едно и също време :lol: :lol:
Matchless написа:
Имаше и едни самопочистващи. За неотваряеми прозорци може би ще предтавлява и това интерес, въпреки че "самопочистващи" е малко преувеличено ми се струва... С тънък филм от титанов оксид и се активират от ултравиолетовата светлина.
Благодаря за предложението , но все пак става въпрос за къща и ще имам достъп и от двете страни ! А от друга страна имам и скеле :) :) :)
По -големия ми проблем ми е да намаля топлопреминаването колкото е възможно в разумни финансови граници!
Matchless - специалист
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... E&start=45
Виж тази тема, там доста се пописа точно затова. Дано намериш нещо, което ще ти влезе в употрвба.:)
MASTER - специалист
http://www.yourglass.com/agc-flatglass- ... l?dettyp=p
Да се надяваме, че така ще се отвори
А ако нещо се сгъби направо http://www.yourglass.com/agc-flatglass- ... rgy-n.html и цъкни на пърформанс.
А за дограмата се замисли над следния казус.
Ако си сложиш дограма с коефициент 1.5 на пасивната къща, тя няма да е пасивна вече.
Обаче дограмата ти ще е с около 3-4 пъти по евтина.
Ако имаш някаква груба идея колко струва, и каква реална икономия ще ти донесе тая разлика от 1.5 до 0.79 в течение на времето ще видим дали си струва упражнението.
А как е предвидено да се проветряват помещенията ?
Galy - специалист
MASTER написа:
Пак страхотно попадение :-D :-D :-D
Тани, колкото и да си напреднал, няма как да чуеш за такова стъкло, освен от устата на Galy. :-D :-D
Тя е чула недочула какво защо, но бърза да го сподели, пък знаеш ли, може някой компетент да го е кръстил така стъклото пред нея.
Ако позволите да се намеся, MASTER-E. Да побързам да споделя още нещо, за да не си некомпетентен друг път - Galy не е тя, а той - това предполагам и Тани го знае ;) А относно стъклата, не претендирам че много знам...цитирах това което пише на фактурата за дограма, която платих. Пък дали това го е писал някой "компетент" или не, немога да съдя. Тани попита, аз отговорих-(учтиво за разлика от теб) това, което знам! Поправи ме и сега, ако има нужда ;)
svetliopi44 - Чирак...
Сега като видях линка на Тани ....май е нямало смисъл от този троен стъклопакет дето си поръчах ... освен за шума май за друго не е по-добър... дали има калкулатор някъде за да си го сметна коректно ???
Тани - модератор
MASTER написа:
Аз така или иначе няма да постигна параметрите на пасивната къща, но ако започна да правя компромиси с всичко ( стени , тавани ппокрив), както си ми препоръчал и ще се получи една най-обикновена къща , за която ще давам луди пари за отопление през зимата! Не мисля че ще ми излезе чак 3-4 пъти по-скъпа дограмата. В темата за к-стъклата за която даде линк по-горе ставаше въпрос за 30% повече , което си е съвсем приемливо предложение и дори няма да смятам за колко време ще си избие парите! А относно вентилацията може да прочетеш на линка за пасивните къщи по-горе за да не повтарям подробностите - накратко - централна вентилация !
С калкулатора на Зурлата получих това ... :? 99W
Нещо не ми се вярва...
MASTER - специалист
Как да обясня, че само цената на стъклопакетапакета с коефициент, който искаш да постигнеш ще излезе доста по висока от колкото струва една нормална дограма. Изобщо не става дума за 30%
А профили с такива коефициенти каквито си споменал също не се намират под път, и също струват 3-4 пъти по скъпо от обичайните.
Информация относно стойностите на топлопроводимост за стъкла и профили взимай насериозно, само ако са от сайтовете на производители или други сериозни сайтове, като имаш напредвид, че и там има уловки.
Например любим трик е да се дава коефициента на профила, но без метал.
Не си прави изводи в никакъв случай от сайтове и приказки на наши производители, защото рискуваш много да чуеш,точно това което ти искаш :-D
Ще се опитам да обясня по нататък защо точно дограмата би била подходящ обект за дребен компромис.
А относно вентилацията - точно това се надявах да чуя, само не ми е ясно как се топли пресния въздух, който се вкарва. С канален климатик ли ?
Респект за начинанието.
Всъщност профила на Рехау, който е даден на линка в Пасивни къщи ще е най малко 5 пъти по скъп.
Тани - модератор
Нека първо уточним какво имаш предвид под "нормална дограма" В момента съм с 70мм профил на VEKA (мисля че се водеше 5 камерна) и 32мм стъклопакети с к-стъкло и за мене това е нормална дограма , а всичко по надолу от това е компромис. На моите клиенти винаги препоръчвам това и са доволни , но това според мен е минимума , както да речем 5см. външна изолация! Като се има предвид , че сега прозорците са ми отваряеми , а след това няма да са колко би ми се вдигнала цената ?
160 х 140 - половината е отваряемо с комарник - 430 лева . Не знам дали е добра цената.Колко би струвал неотваряем
Fortune написа:
Takezo Sensey написа:
Да сЪ пофаля : ( малко рИклама)
Фирмата на която съм дистрибитор вече предлага 6 камерна система на 88 мм. плюс троен пакет (от 3 стъкла) с обща ширина 40 мм. :shock:
В следната конфигурация:
външно - стопсол(високоенергийно)
средно - бяло (флоатно)
вътрешно - Ка (нискоемисионно)
Какъв е профила? И в крайна сметка колко е оскъпяването в сравнение с трикамерна с двоен стъклопакет с Ка?
Дан` стани по-добре да си плащам тока :).
Точното означение все още не го знам :ops:, търговското му наименование е "Престиж".Не съм ходил съм офиса, за да взема едровите цени нооо някъде видях цени на дребно при една и съща конфигирация е по скъпо около 30 %. :shock:
Според мен определено си струва.Аз имам в къщи да остъклявам едни стълби и когато дойде Кервана с парите :-D , и монтирам у нас ще пусна снимки. :wink:
bigshop написа:
Намерих следното в интернет:
TROCAL 88+
ohne Stahl, mit Thermodämmung,
zertifiziert für
Passivhäuser
0,78 W/(m2 K)
т.е. този профил е сертифициран за пасивни къщи. Много добре!
А относно затоплянето на входящия въздух - мисля да става с топлообменник вода-въздух за да мога да ползвам енергията на слънцето + термопомпа въздух-вода
Да ви се похваля ... току що ми монтираха дограмата... По мое настояване по телефона с мадамата от офиса на фирмата поисках доказателство че ми слагат Ка стъкло ... дойде лично шефа на фирмата ...(много свестен млад мъж ) с уред... ето и снимки ... :roll:
Има още един начин за проверка за Ка стъкло ...значе там където е стъклодържача при Ка стъклото лилавее а на обикновеното от другата страна не ... за метода със запалката потвърдиха че е вярно ... абе оказаха се пичове ...
И една снимка вечерта ... отчетливо се вижда червено лилав пламък ...
обикновено стъкло
ured 2.JPG (57.5 KиБ) Видяна 9394 пъти
Ка стъкло
  • 8
  • 9
  • 10
Тема "КА-стъкло .....дрън дрън" | Включи се в дискусията:
