didko1234 - помощник
Здравейте имам проблем с един рутер на D-Link модел DIR 301
Ползвам VPN, който рутера явно не може да поддържа, макар че специално ми гарантираха от Технополис че ще стане. Ако някой има опит или може да ми помогне
rusev - специалист
Ти по какво разбра, че рутера не поддържа VPN? У нас имам рутер Д-линк, който си мислех, че не поддържа PPPoE, защото не искаше да набира пртокола, обаче след като му смених заводските настройки за паролата и часовия пояс и заработи, вече 5мес. нямам проблеми.
Точно този модел съм сигурен, че поддържа VPN работил съм с такива и няма проблем с настройката за протокола.
Погледни и порт форуардинга, както и firewall-а на рутера. Според мен от там ти идват грижите...
Виж дали доставчика ти не филтрира портове до 1024, ако VPN-а ти работи на тези портове.
gandonov - специалист
Аз също имам маршрутизатор D-Link и нямам проблеми с него. (Единственото изключение е с NTP-клиента към сървърите на D-Link. Но към други сървъри работи без грижи.)
По-добре кажи какво по-точно се опитваш да направиш, докъде си стигнал и какво не става. Пък ще даваме идеи.
Купих си нов рутер Canyon, смених и доставчика сега съм на НЕТ 1 и работата "заспа" до скоро.
Сега пак не мога да ползвам сървърите но вече поради проблем с доставчиците в чужбина. Такъв е отговора на доставчика. Имам едногодишен договор.
Това са адресите който ползвам
IP 195.126.105.20
IP 217.6.182.120
ArturDent - Почти Безобиден
didko1234, проблема май е в Middleware.
Аз до сега не съм виждал рутер, който да не потдържа PPPoE, Port Forwarding, Firewall, DHCP.....
Имам три рутера на D-Link - един точно DIR 301, два DI-634M и всичките си имат всичко (без Network balancing)
А иначе VPN-на си е вариант на Port Forwarding-а.
Transporterr - специалист
азпък имам един длинк мисля 525 който не е от умните, и се нуждае от суич пред него за да му "кросне" или "ънкросне " кабела откъдето ми идваха и големите проблеми с него но след това всичко е ок :)
хих представям си как би звучало Иусус бил кроснат от римлляните :-D
Тема "Проблем с безжичен рутер на D-Link" | Включи се в дискусията:
